Питание ноутбука в автомобиле.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Думаю у многих есть необходимость передвигаться с ноутбуком, а может ктото это уже практикует?
Знаю что есть вариант установки инвертора из 12 в 220 с обычной розеткой.
Но хочется естественно как можно проще и нашел в продаже вот это устройство: http://www.batterika.ru/accumulators/Benq/7/all/?f=avt
Интересно мнение об этом устройстве и опыт форумчан.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Нормальное устройство, в любом случае лучше, чем инвертор. Только мощность должна соответствовать, чтобы не грелся.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Тоже не так давно задались вопросом. Инвертер или шнур для прикуривателя?
Остановились на инвертере из-за большей универсальности. К нему ведь не только ноутбук можно подключить, но и практически любой прибор. А этот девайс только на питание нотика и рассчитан.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
инвертор бери с запасом и обязательно с наличием прищепок на питание напрямую от аккумулятора авто
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Не надо с запасом. Проверено на собственном опыте.
Инвертеры мощностью до 200W имеют шнур подключения к прикуривателю и крокодилы для аккумулятора. С мощностью от 200W и выше имеют в комплекте только крокодилы. Шнур со штекером для прикуривателя к такому приделывать не стоит т.к. будет постоянно перегорать предохранитель. И на ходу им не попользуешься из-за открытого капота.
Subik
Зависит от того, какой ноут. 120 ВТ, это 120 В*А, смотрите сколько В и сколько А на БП от ноута.
немного не так.
Вт = К* ВА, где К коэффициент пересчета равный от 0,6 до 0,8. в зависимости от оборудования.
для преобразователей напряжения К=0,6.
а вот чистая формула
ВА (вольт-ампер). Обозначается буквой S. Активная мощность измеряется в ваттах, обозначается буквой P и вычисляется как произведение полной мощности на косинус угла j, где j является углом сдвига фаз вектора напряжения и вектора тока.
Итак, P = S х cos(j).
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
немного не так.
Согласен, однако для примерных расчетов подойдет.
11 Авг 2008
273
Если только для ноутбука, то инвертор точно не рационально.
Как по энергоэффективности, так и количеству проводов, которые будут вечно мешать.
Лучше подобрать нормальный автомобильный адаптер питания под требуемое входное напряжение и ничего не выдумывать.
Ноутбук какой?
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Ноутбук какой?
Да я вот все больше склоняюсь именно к автомобильному адаптеру.
Ноута для подключения два: fujitsu-siemens p7120 и Benq A53. Естественно не одновременно =)
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Никто не пробовал просто 12В подавать через штеккер питания? Батарейка-то там именно такая. Если на входе стоит обычный стабилизатор, то и 12В он пропустит, только заряжать не будет. Аккумулятор (ноутбука) можно вообще снять перед нажатием кнопки питания.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Думаю. что ноутбуку не сильно понравятся скачки напряжения в бортовой сети автомобиля, да и не все ноутбуки 12 вольтами питаются.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Думаю, скачки возможны только при запуске стартера. В остальных режимах аккумулятор является мощнейшим стабилизатором. Про напряжение питания нужно смотреть, конечно. Это будет написано на батарее ноутбука. Предложил, собственно, как нетрадиционный но возможный вариант. Или невозможный - надо проверять.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
вопрос лишь в том кто готов пожертвовать своим ноутом?!)
по мне уж лучше заплатить 1500р.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Было бы так, не существовали бы многочисленные устройства, решающие проблемы помех при питании различного рода аппаратуры в автомобиле, как, например, фильтры питания, устройства гальванической развязки земли и т.д...
Хотя аккумулятор, несомненно, всякие импульсы сглаживает, но много чего остается...
Посмотрите, я выше ссылку приводил, там (и в других местах форума) это подробно обсуждается.
Я бы сказал, "запасной" вариант, когда больше ничего нет, а ноут сильно нужен.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Тем более, что за эти деньги Вы получаете универсальный адаптер с возможностями регулировки напряжения и подбора штеккера.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
В общем, пришлось погуглить. Нашлись экспериментаторы.
113. Monolit, 09.09.2008 22:32
Cheshire_Kot
Даа, такого я еще не видел, впрочем общая тенденция что все будет худшать наметилась достаточно давно...
У меня был бук Fujitsu-Siemens Amilo L7300 - у него тоже самое, внутри батареи спец. предохранитель, который горит по команде проца. Ноуту как почти 3 года исполнилось - оно перегорело Что самое главное - банки живые были. В другой ноут переставил - пашут. А починить так и не удалось, факт перегорания предохранителя записывается в епром аккума как аварийное состояние и аккум блокируется. Ноут пока ему аккум не скажет, что он родной и с ним все впорядке низачто не включается - в ноуте за все это отвечал большой чип, по даташиту - однокристалльная микро-ЭВМ от Мицубиси (модель не помню)
Кстати, что касается питания от прикуривателя, помоему, большинство ноутов, у которых БП обычный на 19В с обычным 2-контактным разъемом, без проблем работают в диапазоне от 11 до 25В. Я просто сделал стабилизатор на 16В на импортной 5 амперной кренке, дополнительно на ее входе защитный стабилитрон на 25В с предохранителем. От 12В на входе кренка просто открыта - вся напруга идет на ноут и кренка даже почти не греется, если будет бросок какой - кренка ограничит до 16В, если совсем жахнет - стабилитрон спалит предохранитель. Проверял на вышеуказанном фуджике, на Асусе X51R, на куче MSI-ек, на нескольких Асерах и Роверах - все работает от бортсети без проблем, только аккум в ноутах не заряжается, или делает вид, что заряжается, но на самом деле не заряжает
Это здесь: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:2941&page=2
11 Авг 2008
273
Кстати! Примечательный момент. У меня был такой адаптер:
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Rover_Powermate011_19V_65W_74792.html
В Форестере вырубается по защите. Может работать нормально несколько часов, может вырубаться каждые 5 минут. Лотерея. А в другой машине работает абсолютно стабильно всегда.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
советую универсальный БП от производителя Pitatel
не из самых дешевых, но качество достойное. 2 года на нем ноуты катаю в машине разные - полет нормальный. Ни ноуты, ни предохранители, ни сам БП не поломались/сгорели.
