Пищит в районе радиатора
Servic771
15 Июл 2008
212
15
Последние несколько дней после остановки, выхожу из машины и слышу отчетливый писк в моторном отсеке. Методом прислушивания))) определил что спереди возле радиатора. Антифриз не уходит, капель под машиной нету. Причем после 12 часов стоянки тоже пищит (вроде). Что может быть???
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Интересно. у меня то же пищит, правда в районе дудки сигналки (во всяком случае, мне так кажется) левая сторона моторного (если к нему лицом) - точно. Я грешу на сырость и сигналку.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Всем у кого "пищит" давно и долго: следите за состоянием аккумулятора, а то может "допищаться" до его полной разрядки...
Servic771
15 Июл 2008
212
15
Аккумулятор новый, ему месяца 2, его тоже слушал, но пищит по ощущению ближе к другой стороне
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Аккумулятор новый
Скоро станет старым (шутка).
Пищит, как правило, "сигнал" - либо стандартный, либо от сигнализации из-за замыкания его контактов. При этом происходит разряд аккумулятора.
Servic771
15 Июл 2008
212
15
Прошло 3 часа после остановки, до сих пор пищит.... Колокол и "сигнал" трогал звук не меняется, потрогал все разъемы, трубки и т.д. до чего смог достать, пищит зараза.
Servic771
15 Июл 2008
212
15
Собрал сейчас консилиум на работе, нашли источник писка - датчик перед радиатором чуть пониже эмблемы. Интересно за что он отвечает?
Утюг
27 Дек 2007
24
на днях было то же самое.... протер и обезжирил контакт и все прошло... решетку не снимал...)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
У Вас же американец с встроенной сигнализацией :?
Пищит минисирена (звуковой подтверждатель). Расположен именно там, где Вы его нашли :?
Servic771
15 Июл 2008
212
15
Уже не пищит)) А датчик температуры действительно находится ниже:razz:
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Вот, вот +100. Лечится либо механическим отключением подтверждателя, либо отключением этой функции. При отключённой сигнализации на несколько секунд надо зажать обе кнопки брелка.
Когда на улице сухо в течении хотя-бы пары дней, то писк пропадает.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ну это совсем крадинальное решение (лечим перхоть гильотиной :?)
Вполне достаточно просто прочистить контактную группу и пролить силиконовой смазкой. Грязь и лужо-жыжа (в Москве) очень быстро добираются до туда :arrow:
Stassseg
2 Сен 2008
2,566
далеко
кстати вчера вечером тоже обнаружил такой непонятный писк.. со стороны радиатора..
но чет пока не могу понять о какой мини сирене идет речь...
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Сначала нужно определить собственно природу писка... если после снятия клеммы с аккумулятора писк не исчез, вполне возможно, что травит давление из системы охлаждения, например через клапан крышки радиатора, или из другого какого места... :)
