Пищит ремень
Kulibin
16 Сен 2018
Балашиха
Всем привет!Нужен совет,может кто сталкивался с такой бедой,уже не знаю куда дальше и копать то..Ситуация следующая-форестер SG,EJ20,при холодном запуске пищит ремень генератора,писк сильный,длится около 30 сек в среднем,генератор подклинивает и делает это именно на холодную,это видно невооруженным глазом+все вокруг шкива генератора в мелкой резиновой пыли от ремня.Так вот прикол в том что генератор разбирали и меняли подшипники дважды!Подшипники неоригинал,но хорошего качества и как сказали жалоб на них не поступало(производителя не помню),делали в конторе которая занимается ремонтом генераторов и стартеров,после ремонта "явление" исчезает но ненадолго)может месяц или около)Вот я теперь и думаю,может просто купить другой генератор и все?Или я туплю и чего то не знаю?Я его разбирал уже сам,все в отличном состоянии,подшипники не закусывают,следов задевания ротора о что-то тоже не нашел..Загадка короче)
Mi_HeY
22 Апр 2011
279
20
А натяжение ремня нормальное?
с уважением к Вам и Вашему делу
Реакции: Kulibin
Mi_HeY
22 Апр 2011
279
20
Уж извините за глупый вопрос.. у меня посвистывает когда- так я подтягиваю чуток и всё нормально)
Реакции: Kulibin
Kulibin
16 Сен 2018
Балашиха
Да не,натяжение норм,то что надо!)Я уж пробовал и ослабить чуток и наоборот подтянуть-пофигу мороз))Ставил разные ремни,в т.ч. и оригинал,ничего не изменилось..:-(
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
Возможно проблнма в самом шкиве генератора, если долго ездить со свистом то ремень очень сильно выедает шкив, а потом уже новый ремень не ложится на кривой профиль шкива.....тяни не тяни все равно свистит...
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
Реакции: Kulibin
Kulibin
16 Сен 2018
Балашиха
Сегодня внимательно осмотрел шкив,ничего криминального не нашел-износ есть конечно,но он одинаков на всех шкивах,аж расстроился,мне так хотелось верить что это шкив)))Вообщем решил я в очередной раз поменять оба подшипника и если опять повториться просто буду искать б/у.Кстати обнаружился интересный факт-передний подшипник 203ий,этот подшипник стоит в маховиках газелей,уазов,портеров и еще много где)Я взял в итоге от портера,мобис,это оригинал,задний взял японский,но неоригинал.Вообщем,как говориться,будем посмотреть)Спасибо за советы!:idea:Интересно а на SH5 и SG5 гены одинаковые?По виду похожи,думаю просто со своего сш переставить,на сг родители ездят,мне то проще..
Kulibin
16 Сен 2018
Балашиха
Kulibin,Чем всё закончилось?
Прошло 2 месяца и опять та же хрень)Правда теперь свист не такой сильный и менее продолжительный по времени.Несколько раз пробовал заводить на холодную без ремня-все ок.Вот такая вот загадка:-(Вообщем буду искать другой генератор...Кстати на fb и ej разные генераторы.
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Не спеши! Сам ремень пробовал менять? У меня стоял свежий ремень Mitsuboshi со смешным пробегом.И в запасе лежал Bosch,который мне по чему то не нравился.С наступлением холодов появился писк-визг и я подумал,что опять подшипник генератора.Но всё же для начала решил поменять ремень.И всё наладилось.Mitsuboshi пробовал натягивать по разному,и ослаблять и тянуть до одури.Помогла замена!Больше Mitsuboshiни когда не куплю!
Kulibin
16 Сен 2018
Балашиха
Ремень пробовал менять,но не помню какой брал,но точно помню что качественный был.Впринципе можно попробовать поставить бош,почему нет)завтра поищу его,обидно конечно,столько сил и денег в этот генератор ввалил)
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Совсем не обязательно Бош! Просто у меня такой был в запасе.Можно и CONTITECH попробовать.А лучше генератор контрактный купить.
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
baev77,Я уже ни чему не удивляюсь! Поэтому запасной всегда вожу с собой! Как на Москвиче или УАЗике!)))
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Реакции: Kulibin
