периодически не работает люк
aastankulov
28 Апр 2013
14
Всем доброго времени суток!ребят кто знает,что может быть,люк при открытии работает нормально,без проблем.а на закрытии не работает,то есть работает через раз,можно минут 10-15 дергать кнопку,потом закроется,иногда быстрее??что может быть?спасибо!!!
Azazello
5,345
642
По собственному опыту- проверь заряд аккумулятора. У меня люк тоже закрывался рывками, приходилось по 10-12 раз жать на кнопку, оказалось- дохлая батарея.
Tusha
9 Сен 2011
232
Москва, СЗАО
Вроде как при заведенном двигателе батарея не причем. Может все-таки дело в моторчике или тросиках?
aastankulov
28 Апр 2013
14
Спасибо за суету! Устранил проблему путем тщательной чистки!
6a6au'ka
19 Сен 2009
520
17
Подниму темку.
Поставил люк, в сборе с механизмом... Не работает. Мотор жужит , вроде тянет но он не уходит, практически вообще не двигается!!
В чем может быть проблема?
