Всем доброго времени суток!ребят кто знает,что может быть,люк при открытии работает нормально,без проблем.а на закрытии не работает,то есть работает через раз,можно минут 10-15 дергать кнопку,потом закроется,иногда быстрее??что может быть?спасибо!!!
Вроде как при заведенном двигателе батарея не причем. Может все-таки дело в моторчике или тросиках?По собственному опыту- проверь заряд аккумулятора. У меня люк тоже закрывался рывками, приходилось по 10-12 раз жать на кнопку, оказалось- дохлая батарея.
