Правильно помнишь.
Вот фотоотчет о ремонте. правда не мой и с Клуба мицубиси.
http://www.club-mmc.ru/forum/showthread.php?t=2455
Вобщем, перестал у меня как-то работать прикуриватель... Я уж передёргал все предохранители в блоках, проверял проводку - ток приходит, а в самом прикуривателе его нету... :bu:
В самом же прикуривателе, сзади, есть "защита от дурака" - точнее от перегрева. т.е. если долго в прикуриватель что-то включено, то воизбежание воспламенения перегорает этот "предохранитель" на самом прикуривателе.
Для ремонта первым делом для удобства надо снять прикуриватель. Для этого я просто снял боковую панель на бороде и таким образом легко достал до прикуривателя сзади. Отключаем провода, откручиваем большую гаечку из листового железа. И вот он у нас в руках
Соббсно вот эту гаечку нам надо будет открутить чтобы снять прикуриватель - такая большая юбка...
Ну и соббсно сама проблема - вот она перегоревшая проволочка-предохранитель:
Можно конечно просто замкнуть контакты и исключить проволочку. Но это небезопасно! Поэтому я просто спаял из олова тоненький проводничек. :fv:
В данный момент всё работает отлично! Чего и вам желаю! :af:
Надеюсь Автор
BlackFlash будет непротив и это кому нить еще поможет.
Думаю устройство розеток одинаково
