Перегреть турбину (Вопрос)
Ha6o
1 Дек 2010
225
Добрый день, Пилоты.
У меня давольно дурацкий вопрос, ответ в поиске не нашел (может плохо искал). Имеется лесник 2.0 турбо. Если не ошибаюсь, турбина начинает работать где-то с 3500 т.об до ~ 4500 (не в этом суть). При скорости более 140 км/ч количество оборотов как раз попадает в данный диапазон - значит ли, что все это время турбина находится в работе? Насколько вредно длительная эксплуатация лесника на таких оборотах? Турбину жалко...
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
привет
турбина работает все время, даже на холостом ходу
это если под "работой" понимать вращение крыльчаток - ибо раскручиваются они выхлопными газами
они крутятся постоянно, пока заведен мотор ( и несколько секунд после, останавливаясь по инерции )
если интересно, в каком режиме работает турбина, поставь манометр давления - будешь видеть
просто и на 6.500 оборотов она может еле-еле дуть, находяся еще в разряжении, и на 2.500 уже создавать 1 атмосферу избытка (что для стандарта уже "в сопли"- зависит от режима езды
при крейсерских 140 она практически не напрягается
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
а я добавлю страшилок:
турбина греет масло, масло в стоке хреново охлаждается, следовательно греет радиатор. оттуда начинают греться двигатель и коробка....
еще на скоростях выше 180 двиг хавает масло как не в себя, следовательно имеем маслянное голодание 4го цилиндра и турбины. маслянный клин убивается - следовательно смещается ось вращения турбины, она начинает люфтить, уплотнители начинают гнать масло во впуск или выпуск (смотря какой помрет)...
в общем все плохо :p
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
после 180 еще и дверные уплотнители машут платочком вслед опущенным соседям по потоку :)
Ha6o
1 Дек 2010
225
Разумно )
Хотелось бы все-таки понять - насколько зайдествована турбина, во время плавной езды на оборотах больше 400о: "без дела" вращается или же всё же "жарит", нагнетая давление воздуха?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
скажу, что температура там при таком режиме около 650-700 С
то есть 2\3 от предельно допустимой
скорость вращения крыльчатки при этом около 50.000 об\мин
Реакции: Ha6o
