Передние КУСКО РЫЧАГИ!!)))
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
+1 к Мише. 2 кило это огого! (хотя на самом деле это рычаг, усилие не такое, как если бы, например, к колесу привинтить 2кг) Меньше инерция у неподрессоренной массы, сооответственно колесо бОльшую часть времени прижато к дороге, четче облизывает поверхность, если у вас форь утилитарный авто или авто на каждый день тогда вам пох, а мы улетаем и тюним его для того чтобы он в повороты как импреза сти заправлялся :) или лучше :sarcastic:
Да и уши у железных задних поперечных рычагов с толстым стабилизатором отрывает, у алюминиевых - нет.
Короче это все имеет смысл в комплексе, стабилизаторы, подвеска, резина, распорки... Если на сток форе заменить одно на другое, эффект будет малосущественен.
В гонках вообще в колеса заказчивают азот, не только потому что он меньше расширяется при нагреве, но и потому что он легче воздуха, а там всего сотня грамм на колесо если наберется и то хорошо, таже история с колесными гайками, там грамм 400 выиграть можно с колеса, на тормозных дисках с центральным алюминиевым ротором можно выиграть до 6 кг!!!, не говоря уже о алюминиевых тормозных суппортах... Перевернутые стойки (перевертыши) исполнены таким образом по той же причине, лёгкосплавные и кованные диски туда же (они полезны не только своей прочностью)...представьте сколько КГ наберется, при этом машина в рулежке будет неузнаваема!.. ладно... я углубился :) но думаю смысл понятен...
Представил, как человек незнающий, вдруг ответет на это "И ЧО?":russian_roulette:
alex(rus34)
18 Мар 2011
490
Можете смеяться-но после установки задних СТИ рычагов управляемость действительно улучшилась! Следующий шаг-СТИ ПРУЖИНЫ!
pnp2000
10 Дек 2010
389
12
ну его закачивают именно из-за стабильный температурных характеристик , там разница по сравнению с воздухом будет ну может пару-тройку грамм на колесо :) а вот то что у тебя давление в шинах будет одинаковым как на старте так и после получасового дрифта по раскалённой дороге дорогого стоит
