Передние КУСКО РЫЧАГИ!!)))
alex(rus34)
18 Мар 2011
490
Вот, понемного тюню форя! Завтра буду устанавливать! Могу фотоотчетик сделать, если кому интересно!
Поимел небольшой, но все же геморой с изготовлением крепежной пластины под корректор фар-так как на этих рычагах его не было!
Пришлось снимать родной рычаг-тщательно вымерять и точить пластинку, а потом все ставить обратно-да бы не остаться без колес!
Приварить пластинку не удалось-аргонная сварка рычаг одолеть не смогла0просто суперсплав!!))) Сделал два отверстия и резьбу М5, пластину пришлось делать новую-но уже без снятия рычага!
Рычаги именно от форика SG! Задние сайленты остаються родные-они один в один со СТИШНЫМИ!
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
жжотя :) жди иск от Куски в почтовый ящик
moss
16 Апр 2009
352
88
САО
я всегда думал что куско на субару только задние рычаги делает:)
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
А для настоящих пацанов Куско делает не только передние рычаги, но даже барабаны!
alex(rus34)
18 Мар 2011
490
Вообще-то от куско тут только цвет!))))))))))))) Остальное СТИ!
alex(rus34)
18 Мар 2011
490
А вот и задние рычаги от куско-на днях поставлю, тоже пришлось ухо под коректор фар колхозить!
Судебных исков пока не было))))))
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
легче почти вдвое
уши крепления стоек стаба несравнимо круче
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
легче почти вдвое
циферки приведи, ради чего все это...
если разница в 2 кг, то их стоит ставить только в комплексе с остальной облегченной приблудой , чтобы в сумме набрать килограмм 50 , хотя бы...
а просто рычаги без всего - зарядка для хвАста :japrotiv:
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
даже 2 кило чувствуются - это же классика теории о неподрессоренных массах
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Если бы они были не нужны, то их бы не ставили ТОЛЬКО на СТИ (и CS).
Ну и понятно дело что одна деталь ниче не даст. Но комплекс мер даст очень много!
Разница в рулежке между Сток ВРХ и ВРХ СТИ - как земля и небо!
Altaiz
Партнёры Клуба
+1 к Мише. 2 кило это огого! (хотя на самом деле это рычаг, усилие не такое, как если бы, например, к колесу привинтить 2кг) Меньше инерция у неподрессоренной массы, сооответственно колесо бОльшую часть времени прижато к дороге, четче облизывает поверхность, если у вас форь утилитарный авто или авто на каждый день тогда вам пох, а мы улетаем и тюним его для того чтобы он в повороты как импреза сти заправлялся :) или лучше :sarcastic:
Да и уши у железных задних поперечных рычагов с толстым стабилизатором отрывает, у алюминиевых - нет.
Короче это все имеет смысл в комплексе, стабилизаторы, подвеска, резина, распорки... Если на сток форе заменить одно на другое, эффект будет малосущественен.
В гонках вообще в колеса заказчивают азот, не только потому что он меньше расширяется при нагреве, но и потому что он легче воздуха, а там всего сотня грамм на колесо если наберется и то хорошо, таже история с колесными гайками, там грамм 400 выиграть можно с колеса, на тормозных дисках с центральным алюминиевым ротором можно выиграть до 6 кг!!!, не говоря уже о алюминиевых тормозных суппортах... Перевернутые стойки (перевертыши) исполнены таким образом по той же причине, лёгкосплавные и кованные диски туда же (они полезны не только своей прочностью)...представьте сколько КГ наберется, при этом машина в рулежке будет неузнаваема!.. ладно... я углубился :) но думаю смысл понятен...
