Пепельница или как бросить курить :)
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,485
359
ТВЕРЬ
Предлагаю обсудить варианты тюнинга пепельницы.
предложение на основе темы.
наш ответ SUBTLE и подобным.
по результатам и предложениям будем делать конкретные железяки.
:idea:
Лимончик
Ветеран Клуба
15 Апр 2009
2,581
1,285
Москва, Речной
какие предложения?
Мышу ? Бросить курить. :p
Конструктору ? Ну я бы, например, заинтересовался если бы там появилась какая-нибудь приблуда для телефона. То есть чтобы крышка закрывалась по прежнему, а вот при открытии можно было бы установить в какой-то (поворотный ?) держатель свой телефон. Для 2-х целей:
1. Зарядка. Сейчас когда приходится заряжать телефон на ходу - соответственно он лежит в гнезде между водителем и пассажиром, а зарядник включен в прикуриватель. Шнур зарядника при этом откровенно раздражает. Не очень удобно даже с коробокой-автоматом, а с механикой вообще наверное катастрофа.
2. Навигация. Если и пользуюсь в городе - то яндекс-пробками. Удобнее повернуть голову в сторону центральной консоли - чем брать его рукой с соседнего сиденья или из того же гнезда. Примерял пару "фирменных" кронштейнов - но они в основе своей крепятся на лобовое стекло, и при удобном мне расположении обязательно перекрывают или центральный бардачок, или подушку безопасности пассажира; а подвес "слева от водителя" мне тупо неудобен.
Все вышеизложенное - в чистом виде личные фантазии. Так сказать, "разговор поддержать" ;-)
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
не курю в машине. ибо сам не курю. и пассажирам не советую. пепелку использую как бардачек. для всяк хни. ибо неудобен. поставить в нишу можно манометры для давления топлива в рейке. температуры в заднем редукторе( для лсд-шников ).
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
У меня были замыслы убрать туда юнит дефи и турботаймер, но пошел по пути нименьшего сопротивления- спрятал в бардачок. Если всё же дождусь тейны, то возможно поставлю в место пепелки блок управления, а взамен её куплю стаканчик. А для приборов, мне кажется, не удачное место, потому что для их чтения нужно сильно отвлекаться от дороги.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
хз, у меня пепельницы там небыло (стояли штатные аудиИн видеоИн..). Но поскольку надоело пользоваться только радио и часами в 2ДИН комбайне (где есть японской ТВ, нави, ХДД,...), то провел маленькую инсталяцию car-pc ....
на месте "пепельницы" щас там живет хабчик с 3*USB собственно
1. модем (постоянно включенным он мне не нужен),
2. коннект для телефона (зарядка + связь с компом)
3. какбэ запасной: под мини клаву/просто флэшку или диск /DVD привод
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
У меня в пепельнице лежит запасные батарейки для сиги - больше туда ничего не лезет. Если купилю себе фортовой комп - попробую его туда впихнуть.
А вот что бело бы в тему, так это сделать вставляющийся в подстаканник столик, на который и положить что можно, и бутылку поставить и телефон прикрепить. Но чтобы его и вынуть можно было.
Я про тот подстаканник, круглый, рядом с ручником. У рестайлового СГ их 2, а у СФ только квадратная дырка.
alex2die4
4 Дек 2007
97
Baku
можно встроить блок радар детектора под крышечку. для дорогих моделей с раздельными модулями :)
С ув.
Ha6o
1 Дек 2010
225
Думаю установить вместо пепельницы выходы из стабилизтора напряжения (200Вт) под 220 В (розетка) и 5В (USB). Полезная штука.
Хорошо бы крышечку оставить )
14,648
1,301
Под ЮСБ согласен, а вот под розетку 220 - лучше все таки или багажник или для задних пассажиров, не нужна она спереди.
Сам буду ставить, на место заднего саба, но только на 500Вт.
Протягивать провода от аккумулятора.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
вот бы туда под крышку, перенеся прикуриватель, вкорячить вот это http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=13550
и запуск без ключа сделать. Ну или вставляешь ключ, открываешь крышку, три тумблера в верхнее положение выставляешь, стартуешь кнопкой СТАРТ.
как глушить мотор не знаю :)
тумблер запуска ракеты на что зацепить не знаю :)
14,648
1,301
А надо сделать ? ) в принципе ничего сложного )))
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
ну так-то пррикольная фенечка, думаю люди потянутся, если установку сделать простой и понятной
14,648
1,301
Отключение штатного ключа, обход иммобилайзера, ни хрена себе понятная )))))))
а если оставлять как систему пуска при вставленном ключе - не интересно, хотя и проще сделать )
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
блок управления тейнами туда не влезет, недавно пробовал сам
если оставлять само гнездо прикуривателя, то из-за того, что внутренности подпепельника идут на скос, по которым проходят пазы механизма микролифта крышки - блоку тейнов не хватает чуть чуть места
я внедрил его вместо заглушки под 4мя кнопками возле левой коленки водителя - получилось гармонично и функционально
Реакции: ahaba
moss
16 Апр 2009
352
88
САО
Если сигналка с автозапуском стоит поидее будет проще
