Печка не выключается
zortoff
22 Авг 2016
32
Башкирия
Такая проблема постоянно работает печка. На панели КНОПКИ реагирует на все действия кроме выключения, точнее когда нажимаешь OFF то дисплей тухнет а печка продолжает работать. печка была отменена другим хозяевам !!
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
На моторе есть приблуда, типа реастат электронный, думаю он.. или сам климат.. хош приезжай, у меня запасной есть блок климата, можно его подкинуть и отсеч, как составляющую проблемы, либо ее решить.
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Бардачек снимаеш и вуаля.. прямо перед тобой.. круглый кожух, в нем мотор стоит, а снизу заветная коробочка прикручена
zortoff
22 Авг 2016
32
Башкирия
Щя пошел разобрал , отсоединил разъем питания где 3 проводка и подключил обратно и печка вообще перестала рпботать
SKAmpdPiqKNky6bYfqqTBScsmvkvDfIbbXtmlVUadJCHDHZXytg6CJH-3FdIlXbL6CK3fuiTiytgJ2okfZAzng%3D%3D
SKAmpdPiqKNky6bYfqqTBfsRTcIXuPaVCg5RrAxzA2KQhLMBIv186aULfuqVZt8UsUTmcNU7q7lu4opipLChzQ%3D%3D
Добавлено через 11 минут 15 секунд
Щяс нужно как то обратно сделать чтоб работала , ест ьидея прсото от + сделать кнопку на вкл/выкл да и всё
zortoff
22 Авг 2016
32
Башкирия
Решил проблему ! Вообще как я и говорил печка была менена , разобрал штекер (1 на фотке) и подключил провода по другому , и всё всё работает и печка выключается через панель управления и всё работает и скорости !
Pushkarev13
10 Фев 2013
709
183
г. Москва, ЮАО
а зачем было разбирать, по штекеру и последнему фото видно, что нужно просто переставить один контакт
zortoff
22 Авг 2016
32
Башкирия
сначало разобрал, посмотрел есть ли там вообще контакт, пришлось еще менять клемы так как страрая была поломана , потом методом тыка случайно переставив 1 клему всё заработало , ну можно было и обратно штекер так сделать как был , но при разборки сломал его.
