Пассажирская щётка не протирает стекло
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Добрый день!
Форь SH (атмо, не едет), если это важно.
Последний год маюсь с пассажирской щёткой дворников: посередине щётки остаётся непрочищенное место, капли воды, грязь или снег. По краям щётки всё нормально. Замена щёток не помогает.
Дедовский способ подогнуть сам поводок помогает на день-два, потом опять начинается такая же байда.
Стекло в порядке, без трещин и больших сколов (только микроскопические точки).
Что с этим делать? Менять как-то пружину поводка? Или сам поводок?
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
Добрый день!
- Силиконовую смазку на шарнир поводка и немного разработать
Если не поможет - сменить марку щеток
Возможно что еще подослабла прижимная пружина, возможно можно её слегка подтянуть
Реакции: Sonny363
Sonny363
7 Май 2012
276
15
An_Dvk;1210868 на счёт щёток - попробуй другие. я пользую обычные ALCO[/QUOTE написал(а):
Да уже перепробовал всякие разные.
Добавлено через 53 секунды
А стекло родное?
Да.
Добавлено через 11 минут 0 секунд
Спасибо за совет, конечно, но про пружину от десятки непонятно: на Форя она подойдёт?
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Дворники любите поднимать на ночь,что б не примерзали?
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Такая же ерунда с щеткой пассажирской. Именно при минусовой температуре так плохо себя ведет. При -3 м выше норм. На ночь не поднимаю никогда (пружины не ослабляются).
Реакции: Sonny363
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Ни в жисть не поднимал.
Добавлено через 15 минут 4 секунды
Посмотрел сейчас на свой поводок - нету там никакой скобочки, ни С-образной, ни какой другой.
Так что - гвоздь не от той стены.
mr.santey
14 Сен 2017
188
Мск
Да.
Она короче штатной, придимать должна лучше. Но говорят у шиатной есть преднатяг, чего нет на остальных
Отправлено с iPhone через Tapatalk
Vicente
18 Дек 2016
187
Тоже самое,зимой не протирает пассажирская щётка стеклоочистителя. Много щеток перепробовал. Реставрирование пружинок не помогает.
Но раньше ведь все нормально работало,дело всё-таки в механизме. Возможно пружинке уже кирдык. Менять на новую и проверять
1,123
сам не делал, т.к. пока трёт нормально, встречал совет пружину укоротить, для этого снять из зацепления один конец пружины, один виток удалить, подогнуть конец плоскогубцами для зацепления как было и надеть обратно.
Реакции: sharino
mr.santey
14 Сен 2017
188
Мск
Только перед тем как гнуть надо ее нагреть, просто так согнуть проблематично)
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
ок , значит точно пружинка они с новья что пассажирская и задняя очень слабенькие
1,123
согласен, так надёжнее, правда термообработка дело хитрое, если греть, то только край под загиб чтобы не потеряла упругость. Полезно периодически протирать резинки, делаю при мытье и протирке стёкол.
летом поставлю пружины от Таза (уже куплены)
тоже вариант, если они более упругие
4,407
Такое ещё может быть, если поводок чуть выгнут "винтом". Их гнет, если случайно например сработали примерзшие щетки.
Визуально это заметно, только когда присмотришься, под каким углом резинка щетки стоит к стеклу. У меня такое было на одной машине.
В этом случае чистит отвратно всегда.
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
О ! Хорошая гипотеза. Проверю .:D
