Параметры резины на SH R18
ole-ole-ole
3 Май 2011
56
Доброго дня!
А что, уже пора имхо :)
Есть у меня дисочки R18: 7J ET48.
Планирую купить резину на лето, да все никак не могу определиться в параметрами.
Судя по шинному калькулятору идеально встают с такими параметрами диска шины 225/50/R18. Но что-то они с такими размерами совершенно не популярны и в наличии их ноль.
Посмотрел, поприкидывал, вроде бы можно поставить 235/50/R18, которых уже значительнее больше в наличии.
Нормально встанут?
Вроде бы не так сильно увеличится в размере по диаметру, запаса арок на SH как мне кажется должно зхатить?
На всякий случай вот картинка с стандартными размерами и предполагаемым:
Добавлено через 1 час 5 минут 5 секунд
Либо 245/45/R18:
Но сдается мне что они будут слишком сильно вываливаться из диска с 7J :(
ole-ole-ole
3 Май 2011
56
Решился в сторону 235/50/R18.
В воскресенье попробую поставить на диски резину и померить на форик...
ole-ole-ole
3 Май 2011
56
В общем, совершенно случайно оказалось что я неправильно запомнил один из параметров дисков и о чудо, это именно не 7J а 7.5J :)
Поэтому резина 235/50/R18 встала отлично, ничего не "вываливается" с диска :), арки не задеваети не трет...
Не успел сфоткать на неподнятой машине, поэтому как-то так:
С нетерпением жду весны :)
HaveFun
9 Сен 2009
У самого лето 235\50\r18 на 8J На трассе одни положительные эмоции, а вот при маневрировании на пешеходных скоростях руль стал на порядок тяжелее.
Andrey
5 Мар 2007
108
Keiv
Выложите пожалуйста фотки как форь SH на R18 + резина 235 / 50 смотриться.
:fotku:
Sarych
1 Мар 2009
111
А на штатные 17 диски на Forester SH что лучше - 225/55 17 или 235/60 17 ?
Luvr
19 Янв 2011
834
Вот заводские параметры резины и дисков на Форики
Серго36
27 Янв 2014
95
Други подскажите форестер SH, стоит ставить диски 18 7j 55 и резину 225/50 R18. или 225/55 R18
Sp1tFire
20 Мар 2013
306
13
Столица
У меня лето на 225/55 R18. Смотрится отлично, не трет, не задевает. Могу точно сказать, что и тот, и другой типоразмер встанут хорошо.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Узкие и вылет не для форя. Колеса уйдут в арки на 7мм. 225\55\18 это ощутимо больше стокового размера. Более менее близкие к родным параметры для форестера СШ- 245\45, 235\50, 225\50.
Реакции: Серго36
Серго36
27 Янв 2014
95
Вот меня и парит 7J 55 но диски оригинал субару я пруля японского форика R18
Sp1tFire
20 Мар 2013
306
13
Столица
Сори, вылет не заметил. А по поводу резины - 225/50 будет больше на 3мм от стокового диаметра, а 225/55 - на 26мм, т.е. клиренс изменится на 13мм.
Серго36
27 Янв 2014
95
Это я уже на шинном калькуляторе определил! Интересует вылет ET55 стоил ли брать диски от легаси R18 на SH 9 2008 г.в.
Sp1tFire
20 Мар 2013
306
13
Столица
Вылет, как уже говорил Рустам, великоват. Слишком глубоко будут сидеть в арках. Задевать за детали подвески, скорее всего, не будет, но визуально будет не очень.
Серго36
27 Янв 2014
95
Ну да буду искать др варианты, не хочу заморочек с поставками!
Aleksey-AT
1 Апр 2014
68
Народ а на двух литровый форь SH 225х55х17 не встанут что ль? Судя по заводским параметрам. а то с японии заказал диски от WRX.17
