p0021 после смены прокладки ГБЦ
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Вообщем поменял прокладки гбц, собрали двигатель, немного покатался и загорелся чес с ошибкой P0021 что говорио мануал:
P0021 Положение впускного распределительного вала избыточное опережение установки фаз газораспределения или характеристики системы (Банк 2)
Там же нам предлагают сделать диагностику с помощью субару монитор селект. Но там же в графе с диагностикой написано следующее: После ремонта или замены неисправных деталей, выполните процедуру очистки памяти
<См. EN(H4DO)(diag)-50, ПОРЯДОК РАБОТЫ, Режим очистки памяти.> и процедуру проверки
<См. EN(H4DO)(diag)-41, ПРОЦЕДУРА, Режим проверки.>.
Как я понимаю, что бы избавиться от проблемы нужно сначала компом очистить память? Потом уже смотреть метки грм и т.к.? Вообще кто сталкивался с проблемой просьба подсказать. Так как на сервисе говорят что врядли это изза сборки двигателя, грм по меткам и т.д.
п.с. Машина не глохнет, едет с ошибкой так же как и без нее, ничего не троит и т.д. Не знаю гаснет ли она сама потому что гасил ее сам через вай фай ОБД, загорается примерно через 40км.
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
Если Вы ошибку тушили - значит обнуляли комп. Так что проблема есть.
Вот что пишет мануал на эту тему:
DTC P0021 INTAKE CAMSHAFT POSITION - TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE (BANK 2) - H4DOTC
DTC DETECTING CONDITION:
• Two consecutive driving cycles with fault
• GENERAL DESCRIPTION
TROUBLE SYMPTOM:
• Engine stalls.
• Improper idling
STEP 1:
CHECK CURRENT DATA.
1) Start the engine and let it idle.
2) Inspect the output of AVCS advance angle and oil flow control solenoid valve duty.
CHECK:
Is AVCS advance approximately 0 degrees, and the oil flow control solenoid valve duty output approx. 10%?
IF "YES":
Check the following item and repair or replace if necessary.
• Engine oil (amount, dirt)
• Oil pipe (clog)
• Oil flow control solenoid valve (clog or dirt of oil routing, setting of spring, clog of valve)
• Intake camshaft (dirt, damage of camshaft)
• Timing belt (matching of timing mark)
IF "NO":
A temporary malfunction. Perform the following, and clean the oil routing:
Replace the engine oil and idle the engine for 5 minutes, and then replace the oil filter and engine oil.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
шкив на распред правильно посадили?
изходя из текста - АВЦС может тупить и выдавать такую ошибку, можно снять логи - посмотреть.
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
в первую очередь я бы вытащил клапана авцс и почистил их вдшкой. Возможно срань попала. Если не поможет - копать дальше.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
можно еще сеточки выкинуть,они в банжоболтах с эдакой жопкой...
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
Кстати от бенза не может быть такой ошибки?
нет, проблема по системе управления клапанами.
1) посмотрите через вашу вай фай приблуду как работают клапана - одинаковые ли градусы.
2) скиньте и почистите клапаны управления системой - 10-20 минут делов.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Субару и правда чудо машина. Сама сломалась сама починилась. Как позавчера погасил последний раз ошибку, так больше и не загорелась ( тьфу три раза)проехал около 100км в разных режимах. Еще вчера пришли газовые упоры капота из Тайваня, вообще ошибки гореть не должны)). Катаемся дальше пока
EJ25
24 Окт 2013
часто 21 ошибка выскакивает после переборке движки где то уже писали про эту проблему потом после обнуления или снятии акамулятора проподает
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
ну что парни, опять загорелась эта ошибка, я так понял один из клапанов АВЦС либо засрался, либо сломался. Кто подскажет БАНК 2 это какая сторона по ходу движения авто, левая, правая?
martyal
7 Ноя 2010
344
Сними разъем с любого клапана и посмотри какая будет ошибка: Р0011 или Р0021.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Ошибка то я знаю что 0021, получается левая сторона по ходу движения авто. Разобрали вчера все, нашли где проблема, вроде реанимировали. Один вопрос остался, не могу найти где стоят сетки которые надо удлить, кто может показать.
martyal
7 Ноя 2010
344
К посадочному гнезду клапанов подсоединены масляные трубки. Сеточки находятся в болте, который крепит второй конец трубки непосредственно к корпусу головки.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Все найдено, все исправлено, спасибо =) пока тему откладываем =)
