Охлаждение, термостат...
Subik
Артём, выше правильно сказано, что если б/у маслокулер окажется со стуканувшего движка, то вымыть стружку с него нереально.
Привет!не...если стружка как заноза повтыкалась во внутренние стенки трубок радиатора - то да, промыть сложно.
Но в большинстве случаев можно найти весьма рабочий радиатор, и промыть не сложно.
( просто по работе раньше приходилось этим заниматься, и иногда для систем кондиционирования промывали,а там диаметр трубок гораздо меньше....)
Кстати и наши китайсике друзья наладили выпуск приличных радиаторов за вменяемые деньги.....
P.S. Для понимания:
У него на WRX 2003 (не STI) год назад было 1091 л.с на наддуве 3.3 бара. Разгон до 100 км/ч - 2.5 сек., он реально едет 402 м за 9.63 сек , а Bugatti Veyron за 1.5 млн Евро по паспорту едет 402 м за "10.2 seconds (standard), 9.9 seconds"
3 месяца назад он поднял буст до 3.5 бара, сколько в этом году будет л.с. - хз.
Так вот, обрати внимание на 4-ю фотку снизу на его странице:
https://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza_wrx/impreza_wrx_gd_gg/bilykwrx/
Перефразируя Горького
"Безумству тюнинго-маньяков, поем мы песню..."
Davit
11 Мар 2012
25
г.Тбилиси
Здравствуйте! Я так и не понял ,21210АА030, считается ,,холодным,, термостатом?
Если нет ,то какой считается? С учётом нашего климата,Тбилиси, хочу поставить ,,холодный,,,чтоб не было проблем при 40 градусной жаре и пробках.Двигатель 2,5 DOCH ,а он и так склонен к перегреву. Напишите код наиболее подходяшего термостата,пожалуйста...Сейчас езжу с постоянно открытым термостатом,но зимой ,всё таки ,и у нас прохладно.:)
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Холодный термостат просто открывается раньше и не поможет от перегрева, т.к. в этот момент ЛЮБОЙ термостат уже полностью ОТКРЫТ.
Davit
11 Мар 2012
25
г.Тбилиси
Спасибо,но ведь,при ,,холодном,, термостате и вентилятор раньше включается,а это не имеет значения для защиты от перегрева?
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Вентиляторы включаются по температуре ОЖ, как я понимаю при холодном термостате они включатся ПОЗЖЕ. Надо сравнить порог открытия термостата и порог включения скоростей вентиляторов.
Реакции: Davit
gis
15 Июн 2011
2,450
148
есть сток термостат б/у-рабочий. стоит 71гр-работает исправно, перегревов нет.
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
вообщем поменял помпу и термостат, соотвественно замена ож в итоге имеем хороший результат только один раз температура подошла к 98градусам и то после безумного и продолжительново дубаса
aggy
20 Сен 2012
1,095
А вот откуда налет в расширительном бачке - снимал мыл, через неделю-две снова как будто пылью черной покрыт изнутри, выше уровня самой жидкости. Сама жидкость при этом менялась на новую после мойки.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Искали газоанализатором,не нашли. Может плохо искали.
Добавлено через 1 час 6 минут 1 секунду
Возможно действительно при нагрузке давит газы в ож, они же на месте проверяют..
