Овощ vs овощ
Чому? Гайцы же на это при постановке вообще не смотрят.
Гайцы, тем не менее, достаточно подкованные технически и отличить турбовый автомобиль от атмосферки смогут на раз. Одно дело, когда двс с той же системой питания (лезть смотреть тип блока никто не будет), другое дело, когда капот открыл- и вот он кулер с турбиной. Далее последует вопрос, какого рожна они тут делают. Что там нарисовано по силам в птс- следующий шаг.
Соответственно, снятие-постановка "в лоб" может не прокатить и нужно найти такого клиента, который к этому готов. Смысл брать "перепиленный" атмо при том, что купить изначальный турбо без головняка и переделок не особо геморно, невеликий. Поэтому машина потом продаваться будет долго, если продастся вообще за вменяемые деньги(это все-таки не проект, а переделка). С атмо мотором последующая рыночная ценность будет повыше. Хотя привлекательность по сравнению со стоком, разумеется, тоже упадет.
Поэтому я и посоветовал рассмотреть вопрос с 2,5 атмо. Денег вваливать поменьше, и есть низы, что гут для города. Я бы с удовольствием забацал себе такой конфиг, при наличии денег и запасной машины на эвридей. 2,0 евротурбо 177 сил корячить лучше уже, имхо, с коробкой и итоговая разница с 2,5 атмо по тяговооруженности будет не такая великая. Плюс вышеописанный головняк со снять-поставить для последующих владельцев.
Втыкать турбу (тогда уж 2,5) или 3 литра есть великий смысл, когда цель получить адов корч, который высосет денег больше, не окупится в большей степени и не продастся в сборе в принципе никогда.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
А вариант поставить 2.0 ждм четырехвальник не рассматривал? Фазовращалки, 150 коней, крутибельность и головы не продувает. Легаси нормально с ним бегают.
Отправлено с моего ST23i через Tapatalk
aeterna
30 Сен 2013
98
М.О Краснознаменск
Значит у меня одного господ полицейских не смущает кулек на машине с птс'ом в 125 лс. В птс'е пометка - "двигатель считать EJ 20", на блоке выбито EJ 20 и никаких вопросов. Им вроде как тяжело к модификациям одного блока докапываться. А вот 2.5 могут запросто завернуть.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Это пока не смущает. То, что при купле-продаже не возникнет головняка- никаких гарантий, тк это чистая кривотень в документах (я так понимаю, речь о турбе изначально с завода, но на "атмодокументах"). Ездить-то можно, попробуйте продать. И посмотрите, кто заинтересуется (отнюдь не всякий). Конструкторы уже, например, на учет не поставишь, и занижение на раз-два не сделаешь. Недавно было можно.
И потом, понятие степени риска, что посмотрят модификацию, сейчас отлично видно по характеру переделок. Блоки 2,5 вместо 2,0 на турбовые теперь ставят только в путь. Опять же, буквально недавно таких машин было не так много.
Возвращаясь к бюджету- нормально переделать в турбу обойдется прилично дороже, нежели свапнуть атмомотор (на турбу нужно мотор со всеми причиндалами и подрамником+ выпуск+ другая система охлаждения+ трансмиссия+ тормоза, если в идеале), и в данном случае с учетом возраста машины будет гораздо выгоднее ее поменять.
zaza
6 Фев 2012
76
32
рассматриваю я абсолютно все, но в силу моей безграмотности я не очень понимаю пока как все это дружить с мозгами. Суть переделки именно в том чтобы избежать гемороя с проводкой получить небольшую прибавку в л.с. и не более того, поэтому и создал тему в надежде получить советы людей которые не поверхностно знают о нюансах установки =)
в точку:p
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Японский такой 180 на автомате и 190 на палке ;)
Добавлено через 45 секунд
в точку:p
Небольшую это какую :) 10 % хватит?
zaza
6 Фев 2012
76
32
Небольшую это какую 10 % хватит?
ну ты внимательней почитай с чего я начал =) Двигателю за 300 =) я рассматриваю вариант, если он ёкнется. Я не собираюсь за 5 рублей строить типа валящую машину) Я прекрасно понимаю каких средств требует что-то около корчевое. Тема для того и создана, чтобы выяснить рентабельно вкорячивать туда 2.5, если да - то какой именно, на каких бошках и с чем придется столкнуться неизбежно. Если нет - то мы тогда свернем разговоры, я пойду накоплю денег и возьму турбовый форь =)
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Какой смысл тогда брать 2,5 атмо 167 сил? Если есть турбо 230-265-280 сил? А стоимотсь моторов примерно одинаковая и все процедуры такие же остальные! Берешь копишь денег, берешь мотор перекидываешь с проводкой сразу и мозгами и не-----бешь себе мозг! С убитым мотором у тебя все ранво других вараинтов нет, разве только эту машину продать купить другую! Тема уже сто раз обсасывалась, не нужно изобретать велосипед! Короче мотор если нужен напиши сколько сил?
Реакции: allthatfat
zaza
6 Фев 2012
76
32
Пффф, так о том и речь что стоимость неодинаковая=) я ищу мотор 2.5 атмо 167 л.с. который подключится к родной проводке без её изменения =) вот о чем речь=) Если сейчас в процессе прений выяснится что собственно это нереально, то тогда будем думать о свапе турбового или о продаже коня и покупке врыкса
Затраты вообще неравнозначные.
Если из атмо в атмо- мотор с электрикой, коса, мозг. По идее, на этом все.
Если из атмо в турбо- мотор с электрикой, коса, мозг, радиатор, расширительный бачок, все патрубки, подрамник, выхлоп (половина), коробка+задний редуктор+привода, сцепление, тормоза. Не исключаю приборку, но не указываю, тк не уверен, что при свапе на 2,5 атмо ее тоже менять не надо будет.
А просто взять и воткнуть турбомотор вместо атмо, извините, ну никак не выйдет.
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
конечно не реально, а заранее это непонятно, что нужен мозг и проводка!
Добавлено через 15 минут 50 секунд
мотор идет уже с радиатором и бачком с патрубками как правило! По подрамнику, части выхлопа и КПП вопрос! Я точно НЕ знаю спорить здесь не буду относительно коробки! А коробка действительно потянет редуктор-привода и сцепление.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
это ты про бл/бп кузова. Я про предыдущий(бе/бх), rs который. Он вообще по датчикам должен ровно встать. Плюс много их. Знакомый такой ставил во второго легася вместо родного 2,5.
Чем свежее двиг свапишь, тем геморней, имхо.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
в точку:p
тогда ставь живой сток, да и не морочьсо. Все остальные варианты будут с нецелесообразным зарывание бабла в железо.
Дмитрий36
17 Май 2013
75
zaza, Доброго времени суток, сейчас не могу вспомнить где встречал инфу, но суть в следующем: менять можно без лишнего гемороя 201 на 251, 202 на 252 и так далее. По отзывам клубней меняются датчики и шкивы со строго мотора на новый. Прошивается мозг вроде бы без проблем. НО ИНФА ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ.
zaza
6 Фев 2012
76
32
а не подскажешь где конкретно эту информацию ты брал, ссылку на ресурс скинь пожалуйста. Только вот уже одна фраза что мозг на атмо коне 3-го года прошивается без проблем вызывает недоверие к сожалению =)
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Железо как конструктор лего, главное комп и его настройка. Проконсультируйся со Стасом, тем более он может проконсультироваться по твоему вопросу со знающими людьми в механике.
