Прошу совета - начались проблемы при заправке - происходит отстрел пистолета. Раньше этого не было. Началось это после того как накрылся клапан адсорбера (тот который в моторном отсеке, мотор EJ251). Пока искал клапан, по совету мастера ездил с приоткрытой крышкой бака. После замены клапана, ошибка ушла, но начались проблемы с заправкой. Что посоветуете проверить?
