Отличия трасс на SG JDM/EDM турбо. Отчет
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
Всем привет!
Долго искал в чем отличия трасс на японском и европейком турбофоре...
Информация противоречивая и на просторах интернета ее крайне мало (может быть, я плохо искал?).
Возможно, все знают в чем, собственно, разница... но вдруг кому-то пригодится?
Для чего? например, моя ситуация:
я купил трассу от японского турбо-форя и попытался ее установить на евро-форь. Болт-он не встает! Почему? Читайте далее:
1. Даун-пайп (downpipe)
- на европейском форе (и на импрезе тоже) установлен даун-пайп с двумя катализаторами;
- на японском - даун-пайп с одним катализатором;
- европейский даун-пайп длинее японского на 9 см;
- крепления у даунпайпов одинаковые (точно на AT, на механике надо проверить);
- диаметр труб одинаковый!
EDM/JDM down-pipe
ближе к нам Япония, дальше - Европа
EDM/JDM down-pipe
слева - Европа, справа - Япония
JDM downpipe и EDM mid-pipe
2. Средняя часть (mid-pipe)
- на JDM установлено два резонатора, на EDM один;
- EDM короче JDM на 9 см;
слева EDM, справа - JDM
3. Бочка (задняя часть)
абсолютно одинаковые! не важно EDM или JDM. Все подходит
все проверялось мной лично. Пока обе трассы лежат в гараже, могу померить что-нибудь, если нужно.
p.s. Как выяснилось, трасса от турбо SF, болт-он подходит на турбо SG...
а именно:
-средняя часть 100% одинаковая по длинне и крепежу (при условии одинакового рынка выпуска JDM=JDM, EDM=EDM)
-банка 100% одинаковая по размерам и крепежу (не важно для какого рынка)
про даун-пайп не знаю...
XoXoJI
8 Фев 2011
3,506
294
Вот-вот... Даун у европы длиннее, из-за этого не могу середину поставить яповскую...
Тюнь даун, тот что хочу, в данный момент неподъёмных денег стоит...((
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Олег, а хто мешает прикупить даунпайп от Япии?
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
кстати, хочу заметить, что с японским даун-пайпом звук появился даже на штатной банке глушителя)))
дает о себе знать меньшее количество катализаторов в системе выхлопа
+ машина едет гораздо веселее!)
TRULLI
13 Янв 2012
654
73
г Екатеринбург
Всем привет!
Прочитал, так почему не встаёт-то ???
Если ТРАССА ВСЯ ? из трёх частей ?
Если быть до конца точным, то на европе в выхлопе 4-е части (даун на 2-е делиться)., крепления на механике , тоже одинаковые.
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
я имел ввиду трассу или cat-back как выхлоп от даун-пайпа и до кончика глушителя...
Обычно продается именно так. Даун-пайп всегда отдельная позиция.
А проблема была в том, что не встает на европейский даун-пайп японская трасса...
я просто описал отличия, не все знают про разницу в выхлопах
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Большое тебе спасибо автор!!!
Видать придется мне для удаления катов искать трассу от СТИ целиком(
