Покажите в инструкции при каком таком аварийном режиме можно или нужно включать этот предохранитель. Насколько я помню, это вообще режим для сервиса - не более, т.е. ни о каком АВАРИЙНОМ режиме речь не идет.
А буксировка возможна на определенной скорости и на определенное расстояние из-за того, что смазывание частей в АКПП осуществляется рабочей жидкостью, а она стекает вниз, когда движок не заведен и часть узлов не смазываются, но крутятся - плохо. К тому же та жидкость, которая всё же участвует в смазке, нагревается, т.к. нет циркуляции - плохо.
Насколько я понял, соленоид нигде никакого давления не создает, он только это
давление направляет к муфте или нет. А какие существуют "узлы заднего привода"? И почему соленоид направляет туда жидкость для смазки? А в режиме D при спокойной езде как распределяется усилие между осями? 90/10? это получается зад недосмазывается? Соленоид почти же закрыт. Или открыт? Как работает соленоид в наших коробках? Я хочу спросить: в каком положении фрикционы зажаты? Когда их зажимает давлением жидкости, а отпускает пружиной (или резина, что там?)? Или наоборот, зажимает пружина (или резина), а при наличии давления, это давление давит на пружину и тем самым они освобождаются? Как?
А зачем-же умалчивать о системе управления соленоидом Ц? Рассказывайте. Только я не понимаю, какое это отношение имеет к вопросу можно или нельзя вводить соленоид в крайнее положение на длительное время.
