Отключение питания на SH
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Всем привет. Возможно задам банальный вопрос. Недавно стал по мимо SG ездить ещё и на SH.
Есть такая скажем не проблема, а не удобство в использовании.
На СГ когда глушишь машину то вся электрика кроме магнитолы вырубается.
Если повернуть ключ до его вытаскивания то и магнитола гаснет.
А в СШ мне не нравится. чтоб всё погасло нужно вытаскивать ключ. И я так несколько раз приходя находил авто со включенными фарами. Когда я не один в машине я ключ не привык вытаскивать ). пассажиры к примеру музыку слушают пока я в магазине.
Вопрос. кто то что то пытался модернизировать? :)
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Это дело привычки. Мне наоборот удобно, выдернул ключ и 100% все потребители гаснут.
Чтобы переделать скорее всего надо перебирать замок. Не знаю на сколько это реально.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
В СГ просто ключ повернул не вытаскивая и все кроме дворников и магнитолы отрубается.
Я вот думаю. может зуммер какой поставить? На ауди бочке было. Когда дверь открываешь и свет горит. дон дон дон.
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
у меня кнопка. тоже иногда подбешивает, что машину заглушил - все выключилось, в том числе и майфун. чтоб его вкл , нужно кнопку нажать еще раз. с зарядкой телефона соответственно такая же фигня, кнопку если не нажать после выключения питания, тел нихрена не заряжается
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Ладно уж тут юродствовать. Могли бы оставить как на СГ. так нет. придумали новую фишку.
Придётся привыкать.
У меня есть нива шеви. так вот там ещё хуже. ключ вытащил а свет всё равно горит!
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Можно попробовать воткнуть вот такое дополнительное реле в цепь ближнего света. Тогда ближний свет будет гореть только на заведенном двигателе.
Реакции: An_Dvk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Спасибо. интересное реле. только нужно разобраться со схемой. Что куда подключать.
30 - понятно от аккум или от + на фары.
87 - это скорее всего на + фары (и то мне не очень понятно) написано - нагрузка
85 - вообще не понятно куда
86 - это я как понимаю можно пустить через тумблер включения на руле.
разобраться бы. в инструкции как то всё слишком для электриков написано. :russian_roulette:
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Интересная там система. По моему,что бы свет и мафон включился там не надо даже ключ засовывать,А просто нужно железкой дотронуться до железной части замка зажигания
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Почему? там же как напряжение выше 13,3в поднимется то фары или что там подключено заработает.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Пока штатный клубный электрик не пришел, предложу свой вариант.
Реле ставится в разрыв плюсового провода на ближний свет после предохранителя контактами 30 и 87 (судя по инструкции порядок не важен).
85 - масса, просто замыкаем на кузов на какой-нибудь болтик.
86 подключать не обязательно, если не нужен ручной режим работы реле.
Есть нюансы у этого варианта - если фары были выключены, то на заведенном двигателе при включении с крутилки на руле фары загорятся только через 5 секунд, а не сразу.С другой стороны - фары не будут давать лишнюю нагрузку на АКБ при запуске двигателя зимой.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Не, про железку - это в принципе как оно на SH сейчас работает, ключ не надо втыкать, достаточно прикоснутся, и фары включатся.
Реакции: An_Dvk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Ок спасиб. Я в принципе так и понял. Меня запутало то что на схеме есть + а минуса нет )) там где выход от 85 и 87.
теперь понятно. реле нужно крепить там же где и блок предохран. Под капотом.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Если поставишь - напиши тут, мне самому захотелось :)
