отключение писка ремня безопасности
14,468
1,269
Во-во, похоже, только там повернуть замок зажигания с зажатым trip, чего-то там туда-сюда. Честно, не помню уже.
Сергей, мож и тут прокатит, алгоритм только б найти
Если не лень, попробуй поиском по старым темам. Точно проскакивал алгоритм, не думаю, что ФХИ его поменяло.
Так на тойоте:
Включаем зажигание и выполняем следующий порядок действий:
1. Перевести одометр на Trip1 или TRIP2.
2. Выключить зажигание
3. Включить зажигание (но не заводить двигатель)
3. Перевести с Trip на ODO.
4. Выключить зажигание
5. Включить зажигание
6. Нажать на кнопку переключения TRIp/ODO и удерживать, но не позднее 8-10 секунд после включения зажигания. Не отпуская кнопку, подождать пока огонек "пристегнуть ремень" промигает 20 раз... затем пристегнуться... (не отпуская кнопку). и через несколько секунда на табло одометра появится режим вкл / откл
звукового сигнала. - переводите на "b Off" нажатием на ту же кнопку и все готово
7. Выключите зажигание
Так возможно на субару:
Единовременно:
Чтобы отключить пикание непристегнутого ремня, застегните и расстегните пряжку ремня 3 раза в течении 6 секунд. Эта настройка сбросится при последующем запуске машины. Постоянно:
1) Поверните ключ зажигания в положение ON - но не заводите.
2) Сразу же после первого сигнала пищалки, вставьте и вытащите пряжку ремня 20 раз в течении 30 секунд. Вы должны услышать, как первый сигнал прервется.
3) Выключите зажигание.
4) Вытащите ключ.
5) Заводите машину.
Помните, что пищалка все равно будет пикать 5 раз, когда вы включаете зажигание... затем остановится. Поэтому, чтобы убедитесь, чуть подождите.
Когда будете застегивать/расстегивать пряжку ремня - смотрита на приборную панель, лампочка должна с каждым действием менять свой сигнал. Если не получилось - возможно вы тыркаете ремень сильно быстро.
PS Информация не проверена.
WERTOR
10 Окт 2012
96
10
После запуска двигателя ничего не пищит. У меня начинает пищать только уже при движении после метров 100!
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
У меня пищит, когда скорость пересекла 20 кымы. Тут не в 100 метрах дело... смайл забыл поставить:sarcastic:
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Смогу попробовать только в конце недели, пешеходю на метро:) Мож кто осилит до выхов и отпишется, а, ТС?
lia
22 Окт 2009
89
Примерно после 2-х минут пищания пищалка сама отключается. Во всяком случае у меня так.
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Не прав по-ходу в плане непрерывности, ибо выбешивает звук сам по себе, слушать 2 мин не могу:) Ведь это не Приятный колокольчЕГ Тойотовский (было дело в 2006 г.), это "аналоговая хрень" какая-та, на которую зла "нехватат". Цусиму помнят. Но не все))
WERTOR
10 Окт 2012
96
10
Единовременно:
4) Вытащите ключ.
5) Заводите машину.
Все это звучит как под"бка!))))
особенно 20 раз в течении 30 секунд!
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Проверь Тойотовский вариант. Про нижний он и написал- Не проверено.
В конце концов это твоя тема...)))
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Цусима просто на слуху, у нас тогда верхушка Говно полное было. Те, кто хотел про Цусиму напомнить, на Халхин Голе полегли. Мы НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ, ЗАПОМНИ
shishka
16 Ноя 2010
570
Музыку на 5 минут погромче и в дорогу, через 5 мин зумер сам отключается))))
