отчёт по ez30d
9mm0196
5 Авг 2010
234
ну так вот понафоткал....
с климатом пока проблемы)))
эксклюзивная педалька собственно...
вот разводка "отопления"))))
датчик включения вентиляторов
дроссельная заслонка и конкретно отсуцтвующий КХХ
моторчик дворников от легаси
так оно звучит
http://youtu.be/KM8GVF6bEXo
так стартует на грунте
http://youtu.be/_QqhI9FKNIk
вот что отстаётся на дороге
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
За фотки спасибо, очень плотно спереди, видимо замена ГРМ как минимум со снятием радиаторов?
9mm0196
5 Авг 2010
234
и у тебя ж оптитрон фигурировал?
на первом фото...
Добавлено через 33 секунды
радиатора)
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
тока чо это отсечка на 5000?
скорее всего из-за ошибки ТЦМ. пока что не разобрался
9mm0196
5 Авг 2010
234
видит коробку в нейтрали?
короче вообщем и целом - да ) я просто не стал заморачиваться с замыканием контактов с коробки , а просто открутил бегунок с АКПП который и показывает какая передача включена и поставил его в положение паркинг......
тем самым добился более бедной смеси (10 л. на 100км примерно), работы стартера, отсуцтвия гемора с перекручивания проводов....
9mm0196
5 Авг 2010
234
Ну т.к. он цепной то замена ГРМ это даже с небольшим разбором движка как я понимаю
нет , нужно просто снять крышки как и у EJ , только они там металические и сообщаются с картером , от сюда могут возникнуть трудности
light-13
6 Июл 2011
улыбнули некоторые фразы тут)) ну вобщем к делу: что-то очень плотненько все у вас в форе то встало. двиг у вас, как я понял, модификации с 220л.с. уж не знаю как он по весу, но у меня от 2005 года EZ по весу легче чем 207й мотор =)
даж фотка моего подкапотного тут проскакивала пару страниц назад, но вобщем вот:
свап EZ30 в GC8
ах, да, бюджет сопоставим со свапом ТУРБО!
9mm0196
5 Авг 2010
234
light-13, мотор со спека ? если нет, то как я понимаю автоматный ? автомат оставил? если нет то как решил проблему с ЕЦМом? дросель электронный ? приборка с аута ? как была решена проблема проводки ?
не спорю .... это просто на вскидку, но то что он тяжелее 20г - гарантирую :)
у тебя пентиляторы вставлены с другой стороны :) это облегчает задачу ...
я не хотел заморачиваться ..... да и не было родного EZного радиатора/патрубков
нууу... а то любопытство одалевает :)
P.S. пошёл копить деньги , наводить марофет , а то ажно стыдно стало .....
P.P.S. не думал о компрессоре/турбине? меня вопрос уже мучает :)
light-13
6 Июл 2011
9mm0196, мотор EZ30R 245hp 297 момент. Дроссель электронный поставил. Коробку оставил механику. Приборка, как и вся электрика, от донора, который был специально куплен под свап. проблемы проводки не было, так как мы просто взяли и переставили ВСЮ проводку с аута ко мне.
Вентиляторы у меня просто напросто не уместились бы внутри, т.к. подкапотное у ГЦ самое маленькое среди Суб)
зы: после твоих заездов с ЭВО 400лс, я даже боюсь представить чтоже с ним станет после заезда со мной)))) лошадей у меня больше чем у тя, да и машина легче))))))))
zurdo
16 Дек 2010
23
Ну ладно вам издеваться - ну показалось что он обьехал 400 л.с. Главное какой свап сделал! Вам бы после этого и не такое почудилось.
P.S. Кстати авиаторы очень любят субовские моторы и особенно H6. Впускные коллекторы почти всегда переделывают. Есть интересные идеи.
zurdo
16 Дек 2010
23
Смену мотора? Ну вроде бы с субы на субу гайки лояльно переоформляют. Ни у кого проблем не возникало.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
проблем не возникает при замене блоков одинакового обьема
а вот твоего Франкенштейна по-любому отправят за справкой в НАМИ\МАДИ + справками из сервиса, обладающего лицензиями на такие работы по изменению конструкции ТС, узнай поточнее
поскольку первый гаец имеет полное право запретить эксплуатацию этого чуда
