Отчёт и вопросы
Dr.Fire
10 Май 2007
Ижевск
Всем привет. Что-то работы в последнее время много навалилось, поэтому не ругайте за несвоевременность)))) Прошедшим летом ездил на юг. Купил машину, и для обкатки поехал.
Впечатлений конечно получил кучу, и все здесь я их написать не смогу(чего только стоят украденные с поля арбузы, кстати они существенно отличаются от продаваемых, свежие, сладкие ууух), поэтому выложу кое-что интересное потом, с фотоотчетом. Форь в целом поездку перенес отлично, багажник забили до предела, я даже сам удивился как туда столько влезло, т.к с виду я бы никогда не подумал, что он может столько вместить. Ну и поехали. Всё было отлично до момента, когда наступил вечер, трасса немного «расслабилась» и стала свободнее, ну и естественно появилась возможность вдавить гашетку, что я собственно и сделал. И примерно на скорости 178 км/ч появился свист, и как удалось установить позже, он исходил примерно из правой передней части салона. Я скинул, звук пропал, такое ощущение, что через какое-то отверстие проходит воздух, хотя не факт. Когда ехали, дальше звук постепенно начал появляться на всё более меньших скоростях, сначала 170 160 и так до 140. При чём свистело на меньшей скорости тогда, когда на улице был хороший встречный ветер(отсюда и теория, что звук проходит через щель).Потом постепенно звук гас, и как только мне на встречу проносилась очередная фура обдавая меня встречным порывом ветра, звук возвращался на время проезда фуры, как только она удалялась, и переставала создавать дополнительный встречный ветер, свист «затухал». Сегодня повторил опыт, 140-свистит. хотя прёт и чувствуется запас дури. Завтра попытаюсь записать на диктофон, и выложить. Что же это такое? Встречалось ли у кого такая проблема?
З.Ы. Какой антифриз кто заливает?
Доп: масло у меня ест не сильно, на всю трассу (примерно 6000км) ушло 1 литр.Бензинчик почти как на элантре ест, в среднем бака на 500-550 км при довольно активном стиле езды.И ещё надо заметить я был сильно поражен комфортности. Спали в салоне 3 взрослых человека, и меня очень удивило, что я выспался, не подумайте
,что долго спал))нет.просто реально комфортные сидение и эргономичный салон.Так я не высыпался даже на элантре, хотя по идее места там маленько больше.Климат работал на ура, и я не понимаю тех людей которые говорят, что там кондишен а не климат. :eek: .В общем от машине только позитиф!!!)))тьфу тьфу тьфу
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Свист - это проблемма безрамочных стекол и леченья нет (ну можето только небольшое уменьшение)
Анифриз как по мануалу (обычно желтый)
Dr.Fire
10 Май 2007
Ижевск
Дак в том то всё и дело , свист идёт не с боковых стекол, а такое ощущение, что именно с лобового.
А у меня фриз то ли синий то ли зелёный не пойму.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
У меня свистит после 180 с правого переднего стекла, т.к. его меняли, но не выставили как надо, оно не доходит до конца на 3 мм примерно. С наружи не заметно - приглядываться надо. Говорят что выставить можно. Дело типа плевое, но вот все как-то никак пока.
А насчет антифриза, у меня зеленый. На импрезе тоже. На ауте не смотрел - доступа нету, но подозреваю что тоже зеленый...
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Пока сильно не разгонялся, поэтому не знаю на какой скорости засвистит.
Антифриз залил Shell LongLive, долго не заморачивался.
Dr.Fire
10 Май 2007
Ижевск
Ну вот я и приехал,и того, вот что я получил.
Вышел на трассу и вдавил гашетку до предела.Скорость довёл до 190 и меня удивило, свиста не было.Я развернулся и поехал назад, судя по всему на встречный ветер, скорость 160-170 свистит.а потом до 140, свист продолжался,на другом участке опять пропадал.Отсюда я делаю вывод, что наверно это всё же лобовое, т.к. сколько я не прислушивался, звук явно не с боковых стёкол.
вот и ссылка на звук: http://www.filehoster.ru/files/t9643
послушайте, может станет понятнее, что это, мысли свежие придут.
ЗЫ.
Свистит точно в салоне.
Забавно. Ты только файл переименуй на английский...
А подклу:
попробуй в момент появления свиста открыть какое-нибудь окно. Интересно как измениться свист. Просто открыв окно ты создашь разрежение в салоне и если это свист от набегающего воздуха, то он должен усилиться.
А может это свистит воздух между щетками стеклоочистителя и лобовым?
Dr.Fire
10 Май 2007
Ижевск
Это я пытался сделать ещё летом, открытое окно никак не влияет на свист, он продолжается. И вроде даже с той же интенсивностью. :-(
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
У меня такого свиста нет на 180км/ч...
Есть, конечно, общий звуковой фон, но не такой.
У меня антифрз голубой.
Dreago
5 Июл 2007
1,269
10
у меня аэродинамический шум где-то на 140 и, такое впечатление, что от зеркала... такое бывает? если да - то как лечить?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Леченья нет... можете конечно ездить и регулировать боковые стекла, но это почти безуспешное занятие
Как говорится:
"В России есть 2 версии исхода событий:
1 - невозможная
2 - маловероятная"
Dreago
5 Июл 2007
1,269
10
Как говорится:
1 - невозможная
2 - маловероятная"
удручает
но и фиг с ним :)
Dr.Fire
10 Май 2007
Ижевск
Всё это конечно так, но всё же нужно разобраться, что это за свист и стекла ли вообще свистят...
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
SkoGe написал(а):
Ну у 90% кто жалуется на свист - это именно боковые стекла
еще 5 - зеркала и дворники
Проверить - сложить зеркала, послушать (2007 вроде с кнопочкой, на ходу сложить можно).... С дворниками сложнее - их бы вообще снять и послушать, но как вариант махнуть ими пару раз на скорости
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
У меня тоже свист есть, причем только с правой стороны, зарождается на на 90 км и дальше усиливается. Я сначала грешил на верхн. багажник, снял его, свист остался, потом стал грешить на боковой дифлектор, снял, посадил на герметик, свист остался, а потом на скорости сложил зеркала и точно, зеркало свестит. Остановился, забил все щели зеркала газетой и О-О-О-О чудо, свист пропал, пока на 180 эту всю газету не потрепало и не вырвало.
Вот теперь ломаю голову, как сделать так, чтобы щелей в зеркале небыло, его можно было безболезненно складывать и раскладывать и что бы визуально ничего не бросалось в глаза.
Кто нибудь лечил зеркала, дайте идею.
