ошибки p0102 p0301 p0302 p0303
Maddix
4 Окт 2018
16
поменял двигатель EJ204 EDM 150лс на EJ204 jdm 180лс. коллектора оставил свои. ЕГР заглушил на коллекторе, но фишку не снимал. при заводе выдало гирлянду ошибок:
ошибка датчика воздуха
и три ошибки по трем цилиндрам.
дым сизо-белый.
обороты то плавают то высокие.
куда копать? подсос воздуха?
Maddix
4 Окт 2018
16
Поковырял патрубок впускного коллектора и отсоединил фишку ЕГР. Ушли ошибки по 3 и 4 цилиндру. Остались: p0102 и p0301. К ним прибавилось ещё две ошибки по ЕГР p1494 и p1496. Фишку на ЕГР вернул, но ошибки не пропали..
Maddix
4 Окт 2018
16
прошивку не ковыряли.
по поводу ЕГР: сначала скинул фишку - загорелось две ошибки по ЕГР (1494 и 1496). фишку накинул, ошибки не ушли.
если бы была ошибка только по ЕГР - вопросов не возникло, сразу бы на программное отключение поехал и на чип. а так как еще ошибки 0102 и 0301 (низкий показатель расходомера воздуха, и пропуски воспламенения первого цилиндра) то нужно сначала их побороть.. полагаю что где то подсос воздуха..после того как натянул получше патрубок впускной - ошибки по третьему и четвертому пропали.. а на первом остался - не понятно.. свечи новые (брак одной свечи?) катушки может местами попробовать поменять?
204 простой движок, там никакой экзотики нет, езжай к СашеА80 пусть тебе отключит ЕГР и заодно посмотрит где глюк проходит.
Потому как движки разные и соответственно у тебя и в прошивке разные показатели стоят и отклик от датчиков для ЕДИ норм, для ЖДМ нет, вот и все.
А так ты годами копаться можешь.
Maddix
4 Окт 2018
16
он есть на этом форуме? Может есть ссылка на профиль?
UPD. или он только на дроме..
UPD. написал ему на дроме..
Maddix
4 Окт 2018
16
если кого интересует.. решение - подсос воздуха у форсунки, не поставил клапан PCV (от ЖДМ блока пустил трубку на прямую на коллектор европейца).
Sasha_a80 решил вопрос. Человечище.
Yanus, спасибо за наводку.
Реакции: romankov
