Ошибка 0011
Андрей58
12 Авг 2012
53
Здравствуйте Субаруводы Авто Форик 2.5 турбо 2004г Загорелся чек мультик выдал номер ошибки 0011 двигатель затроил на холостых + Д глохнет через некоторое время опять чек и мультик выдал номер 0021 Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1), Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк2) Снял датчики почистил мультиком ошибки сбросил вроде получше стало но все равно на холостых + Д потряхивает разгон вялый. Подскажите как проверить датчики распредвалов?
martyal
7 Ноя 2010
344
P0011 и P0021 это не ошибка датчиков. Датчики как раз работают правильно и по их сигналам компьютер определяет неверную работу системы AVCS.
Основных причин три:
неисправен клапан AVCS;
неисправна муфта AVCS;
недостаточно давление масла (частный случай-забились сеточки в клапанах).
Андрей58
12 Авг 2012
53
Всем добрый вечер. Снял клапана на вид чистые,не заклинившие поршенек перемещается.Сеточек нет. А муфту проверить на гон масла? На обратной стороне крышки не должно быть масленого налета? Чек не загорается но разгон вялый на скорости убираю ногу с педали газа, двигатель начинает подтраивать.
martyal
7 Ноя 2010
344
99% вероятности - умирают клапана. Для проверки поменять местами, левый с правым. Если вместо 11-й ошибки будет 21-я, менять клапана.
