Оригинальный реле-регулятор б\у
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Рассмотрю покупку реле-регулятора б\у,заведомо рабочего от генератора 23700AA521 или 23700AA520.Другие не рассматриваются! Возможно у кого то просто валяется в гараже с убитыми подшипниками,стёртыми щётками,сгоревшей обмоткой или диодным мостом.Либо с убитым корпусом! Во общем требуется только реле! Можно и с диодным мостом,что бы не распаивать! Желательно г.Москва или ближайшее Подмосковье! Но и пересыл рассматривается.
Господа! Покопайтесь в своих закормах!
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,105
307
завтра в гараже гляну. Лежит Гена с шумящими подшипниками, но исправный! номерок гляну, но есть подозрение что это 23700-AA450 (JDM EJ205), но это неточно )
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Наверное без разницы какой! Хотя бы в запас возить буду! Найти сервис на трассе с паяльником сейчас не мудрёное дело! 450 это 90А.Совсем не плохо даже на постоянку!Можешь мне выпаять в двух местах реле регулятор и тебе про запас останется и якорь и статор и диодный мост! Мало ли чего случается.Нужен только паяльник от 100Вт.Красным отмечены места где он выпаивается! Что бы до него добраться даже шкив раскручивать не надо.Снять заднюю крышку и открутить три болта под крестовую отвёртку! Два из них мы видим на фото,а третий немного сбоку,что бы добраться нужно немного отогнуть вверх обмотку!
Andrey.L
9 Фев 2009
260
16
Есть такой генератор ...521 с контрактного мотора пробег 57 т.км.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Звоните +79037987590
У меня по сути хороший гена! Обмотка,диодный мост и щётки в порядке.Якорь тоже! Подшипники я поменял! Поэтому не вижу особой необходимости в другом стартере! Максимум нужно запасное реле регулятор.И то-на всякий пожарный случай!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Похоже реле регелятор подойдёт от любого трёхконтактного генератора ! Мощность генератора зависит от обмотки,а реле лишь регулирует!
Посмотрите по закормам! Может у кого валяется без дела убитый гена с исправным реле!
