Оригинальный антифриз Subaru 1л
4,353
438
Появилась необходимость долить оригинальный антифриз, а как известно он бывает для Европы только в канистре 4 литра или бочковой у дилера.
Покупать на доливку целую канистру за 3900 тыщ странное решение, но и к дилеру заезжать наразлив взять пол литра тоже неохота.
И тут я вспомнил, как покупал на Форь оригинальные передние тормозные диски и колодки от замечательного авто Toyota GT86 она же Subaru BRZ. Ведь, Тойота делает для своих авто тару 4л и 1л, а поскольку GT86 по сути Субару, значит и антифриз у неё залит Super Long Life Coolant!
Недолгие поиски по оригинальным каталогам Тойота, и, бинго!
Оригинальный Субаровский антифриз в таре 1литр:
Заказал, забрал, сравнил - самый настоящий оригинал :)
Артикул для заказа: 0888980190.
Антифриз готовый, разбавлять ненужно!
Так же от GT86 ставил диски, колодки, масляный фильтр, колечко сливной пробки, дворники. Все эти запчасти стоят значительно дешевле Субаровских, хотя в упаковке лежат одни и те же детали просто под Тойотовскими номерами.
Кроме масляного фильтра, раньше был ...130, сейчас его аналог, но уже собственного производства Denso: Made in Thailand, но тоже высокого качества- проверено.
Может информация пригодится :)
372
За антифриз СПАСИБО !
Посмотрел фильтр масляный - совсем не дешевле. На ZZap 130-й Субаровский - в районе 750р, с Тойоты GT86 : SU003-00311 и 90915-YZZS2 - цена начинается с 1200р..............
Тормозной диск Тоуота SU003-00585 = 21 т.р. Субару - 9400р. В чем фокус ? Как-то совсем не дешевле.
Что с Тойоты еще подходит ? Расходники, ролики, сайленты, резинки какие........Хорошо бы сопоставление номеров-аналогов с Субару, чтобы не ошибиться.
Azazello
5,360
641
Алексей, что за религия такая ставить только оригинал? Почему именно с Тойоты?
Экспериментируя с субаровскими запчастями уже почти 13 лет пришёл к выводу, что есть з/ч ничуть не хуже оригинала, а может и лучше. Диски Zimmerman, колодки NIBK, ремни Sun или Mitsuboshi, фильтра Тотачи и Nitto... Список можно долго продолжать.
Оригинальный антифриз Subaru? Ху##я это все! Синтек и Феликс трудятся у меня уже 10лет,после замены основного радиатора (кстати-поставили Sakuru).
И я знаю очень многих людей, и сам к ним принадлежу, которые давно слезли с иглы народной молвы про чудесные свойства масел Мотюль, Индемитсу и еже с ними, а ездят прекрасно на Лукойл, Тнк и Газпромнефти.
372
Речь не о религии на оригиналы, а о сообщерии о том, что аналоги под брендом Тойота дешевле.
Я не мольсь на Субару и в расходниках всегда ставлю адекватную замену.
Кстати фильтр тоже ставил Nitto , по 360р были, нынче цена на них стала за 700р , как за 130 оригинал и выше .
А вот касаемо Субаровского Супер коалаланта - чем заменить так и не нашел. Замены g11 полно, а вот Суперкоалант не идентифицируется в других марках "антифриза". Знаете марку аналога ?
mitrit
3 Июн 2019
Coolstream JPN Blue не рассматриваете?
Реакции: Vohutla
mitrit
3 Июн 2019
Я доливал именно его, проездил год без проблем, состав не изучал, на ойлклабе просто проштудировал тему про антифризы и нашёл, что именно этот нам на субару подходит. А в этим летом после замены радиатора сделал полную замену на синий Liquimoly G11.
372
G11 это другой антифриз, отличный от Суперкоаланта. Заливается в Субару предыдущего поколения. С суперкоалантом не совместим.
У Вас какая машина ?
В СГ заливается G11
В SJ заливается Суперкоалант
Lemon56
В том то всё и дело. Если менять полностью то можно и любой другой хороший антифриз, а тут нужно долить 500-700 грамм, а рисковать не хочется, а Суперкатоант только в 5 литровых и ценник 13 тр
mitrit
3 Июн 2019
G11 это другой антифриз, отличный от Суперкоаланта. Заливается в Субару предыдущего покаления. С суперкоалантом на совместим.
В СГ заливается G11
SJ у меня, но свежий антифриз нужен был прямо здесь и сейчас, дилеру Субару у нас по запчастям не дозвонишься, Coolstream JPN Blue я заказывал в Москве (сам в Алма-Ате живу), а менять радиатор и заливать старый антифриз, хоть и рассчитанный на 11 лет, не захотел, ждать доставки 2 недели времени не было, потому и залил Ликвимоли с полной промывкой системы дистиллированной водой.
372
в автомобилях SUBARU используют два вида "антифриза": SUBARU COOLANT - оригинальный продукт, периодичность замены 30000 км (2 года). SUBARU SUPER COOLANT - в машинах с 2008 MY (не во всех), первая замена через 220000 км (11 лет), потом каждые 120000 (6 лет).
Вопрос :
1. Чем можно заменить SUBARU SUPER COOLANT для долива ?
2. Антифриз Toyota 1л Артикул для заказа: 0888980190, заливаемый в GT86 это тоже самое, что и SUBARU SUPER COOLANT и его можно доливать ?
Ойл тоже читаем. Вот тема (одна из) https://www.oil-club.ru/forum/topic/14526-horoshiy-antifriz-dlya-subaru/page/7/ К однозначной замене так и не пришли.
Вот насчет Тойоты заливаемой в GT86 мысли интересная, хотя не факт , что полный аналог под другим лейблом.
    60.5 KB · Просмотры: 347
Azazello
5,360
641
NITTO 4RS-103
Фильтр масляный от 332.00
Мне дает автодок на ежа201
372
NITTO 4RS-103
Такая была в начале лета, я тоже в атодоке брал nitto на FB около 360р, а теперь на автодоке он стоит от 1035р.
И на zzap предложений по 350р всего пару, а так ценник выше 650р и предложений даже выше 650р оч.мало. Похоже старые запасы кончаются, а новые не везут. Не хороший симптом, раз на настоящее так ценник задирается.
Оригинальный 130-й в районе 650-700р .
    148.8 KB · Просмотры: 126
    470.2 KB · Просмотры: 131
4,353
438
Фокус в том, что сообщение от 2020 года)) На тот момент эти артикулы были дешевле Subaru.
Что еще подходит не знаю, не сравнивал, сравнивать сейчас смысла нет, GT86 в РФ больше не поставляются, расходники к ним на ЦС заканчиваются, новые поставки ждать долго (мне Major уже второй месяц не может привезти пару салонных накладок на SJ).
4,353
438
Вопрос :
1. Заменить можно почти на любой (ну кроме DEX-COOL'а) при условии что система охлаждения промыта полностью.
2. 0888980190 это одно и тоже с SUBARU SUPER COOLANT.
Реакции: Vohutla
4,353
438
Тоже смотрел этот антифриз, но смущает то что он идет на все японские машины, я сильно сомневаюсь что во все японские машины заливается один и тот же по составу антифриз. Хотя Coolstream известная контора, делает очень качественные антифризы.
Например, весной купил MOTUL Auto Cool Asian (антифриз для японских авто), смешал его с оригинальным в баночке и оставил на 3 месяца. Через это время в банке появился осадок в виде еле заметного желе...
Вот тебе и совместим. Справедливости ради, стоит отметить, антифриз этот производится на территории РФ.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Чем заменить - вообще не проблема, хоть феликс лейте, после промывки. Проблема что ДОлить. А вот тут я бы очень не рекомендовал эксперименты. Или оригинал или вода. Все другое - русская рулетка. Ну с GT86 (это тот же оригинал), если найдете. Я не один раз видел, к чему приводит доливка в субаровский супер чего то, похожего по цвету. Расширительный бачок отмывал от этой каки минут 40, что то вроде мазута образовалось...
