Оригинал или Replica
SergeyNN
30 Окт 2011
23
Кто нибудь ставил 18 резину на SH??? Если да, то расскажите как оно и посоветуйте диски, по прочнее...:idea:
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
Apply, поднимите и проверьте задние колеса - они наверняка трут об стойку. Я ставил себе 225 резину на 55 вылет - стер 2 мм колес.
Блин завтра проверю. И еще один вопрос 55 ближе к стойке чем53 или на оборот
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Чем больше цифра тем глубже в арки колесо. Т.е. 55 ближе чем 48 на 7 мм к стойке, а 255 резина еще при этом шире на 1 см, а диск 7.5 тоже жире на 12 мм. т.е. меняя родные колеса на эти вы сдвигаетесь в сторону стойки на: 7 + 5 + 6 = 18 мм. А изначально там зазор около 15 мм.
GAlex
15 Авг 2007
99
Екатеринбург
ИМХО не правда Ваша от ширины дисков не зависит глубина (ну если конечно она не шире колеса), а 7.5"=190.5мм а это всяко меньше чем 255 мм
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Ну может и так. Но от ширины диска зависит смещение.
У вас вылет - расстояние от центра диска до посадочной плоскости. Наверно да, ширина диска шириной резины прячется...
В любом случае на своей машине проверил - 55 вылет и 255 ширина не комильфо.
GAlex
15 Авг 2007
99
Екатеринбург
Я просто имел ввиду что при разной ширине, но одинаковом вылете колесо находится одинаково по глубине.
