Однократный стук при запуске двигателя на холодную
SilverMak
24 Сен 2023
Всем привет! Братья, помогайте, а то уже всю голову сломал))
Появился глухой однократный стук/удар при запуске двигателя на холодную. Началось пару лет назад сначала было редко и в холодную погоду. Сейчас происходит при каждом холодном пуске. Что было сделано, обслужили стартер, проверили всю ходовку, на всякий случай. Поменял три подушки, кроме передней. Оставлял на ночь в сервисе у мотористов утром слушали, один заводит в салоне слышно, второй под капотом со стетоскопом ничего не слышет, говорит слушал везде. По двигателю притензия нет. Всё защиты оригинальные, тоже проверены. Опишу по подробнее-звук этот слышно только в салоне по характеру похож на включение муфты компрессора кондиционера. Причём если поддомкратить коробку потом опустить звук на пару дней исчезает, повторюсь подушки новые. Приложу видео, сразу скажу, что слышно не очень нужно в наушниках или на телефоне. Как отработает стартер в момент первой детонации происходит удар ту-дум. Братья, помогите, а то уже шизею немного)))
