Одной ногой в клубе
BardMatriX
28 Сен 2017
21
Доброго всем дня!
Одной ногой в клубе.
Долго думал. Почти мечтал о форестере. О III поколении. Как увидел - влюбился.
Сейчас решился на покупку белого перламутра - жене. Ей по предпочтениям самый подходящий автомобиль. Мотор FB20 - небольшой налог, достаточная мощность. Короткие свесы. Хороший клиренс. Посадка выше седана, но ниже прадо. Наибольший (наилучший) круговой обзор в кругу однолкассников. Достаточный багажник. Да и я с охоткой сяду за руль в дальнюю поездку с семьёй.
Цена правда кусается. Нашёл белого форю 2012гв., 32т.км за 1 100 000р.
Пробег честный (по Автокоду всё ровно) Не вызывает сомнений. Куплен, как, наверное, и все субару в Мск, в уСервис.
Посмотрел, потрогал, прокатили. Всё здорово. Оставил залог. Через несколько дней поеду забирать.
Не делал диагностику. И немного возникли сомнения по поводу работы двигателя. При мне прогретый двигатель завели, и показался небольшой "неправильный" звук... Что-то в ГРМ приподзвякивало что ли (могу и ошибаться - звук субару-мотора с открытым капотом слышал в первый раз). Похожий звук слышал на своём (уже проданном) Ситроен С5 с BMW-шным мотором EP6. Там на холодную подзвякивали гидрокомпенсаторы. И это была норма. Но это на холодном. И на турбированном EP6..
Что может быть с сердечком фори на таком малом пробеге?
И подскажите кому/куда привезти на диагностику авто перед непосредственной покупкой? (Юго-западный или Южный АО, в Мск)
Может есть добрая душа (за деньги), которая приедет на вторичный осмотр со мной (в эти выходные или на следующей неделе), чтобы опытным взглядом осмотреть и отговорить от сделки или похвалить за правильность выбора? Дать, так сказать, аргументы для торга, если он будет уместен.
Заранее спасибо!
З.Ы.: А пока пойду вчитываться в форум...
14,648
1,301
Ценнег конь. Учитывая, что он новый примерно столько стоил в 12 году.
А в моторе гремит натяжитель скорее всего.
Ну и гарантии нет, а в них периодически меняли шорт блоки по гарантии из-за масложора.
16 Июл 2009
365
BardMatriX
28 Сен 2017
21
Спасибо, за оценку стоимости. Согласен, что она слегка (подчёркиваю - слегка) завышена. В оправдание стоимости идёт состояние нового автомобиля по ЛКП и салону. Сидел, смотрел, трогал. На фронтальной кромке капота даже намека на дорожный абразив нет. Стекло в идеальном состоянии. Салон предельно чист (тканевый, светлый) - от нового нет отличий. Даже в швах нет "налёта времени". Ездила дама и 99% времени в одиночестве, без пассажиров.
Ещё раз спасибо за внимание к ценнику, я обязательно буду торговаться, в том числе ссылаясь не подзавышеный ценник. Думаю, что стоимость должна быть на 70т.р. меньше. Но хотелось бы услышать от членов клуба комментариев по технической части и куда посмотреть и что/как проверить чтобы не попасть на дорогой ремонт. Или же получить от вас поддержку в виде присутствия на вторичном осмотре. Или хотя бы контакт с кем можно, так же за вознаграждение, оценить повторно автомобиль.
14,648
1,301
Снизу смотри не сопливят ли головы.
Треск натяжителя.
Кардан посмотри.
Менялось ли масло в редукторах, коробке.
Задние рычаги посмотреть.
Все.
Жор масла все равно не проверишь ))
BardMatriX
28 Сен 2017
21
У любознательных новые ответы порождают новые вопросы )))
- для осмотра поднимать на подъёмнике? Защиты картера нет, чтобы посмотреть не капало ли масло на неё. Или можно сверху с открытым капотом глянуть (с зеркалом/телефоном)?
Треск натяжителя.
- Я не слушал ранее эти моторы. Он может со временем "расти" и становиться более выраженным с увеличением пробега или он сразу начинает трещать? Можно ли его явно выделить какими либо действиями - например во время пуска характерный шум или поднимая обороты/резко сбрасывая можно отчетливо определить что это именно он?
Кардан посмотри.
- Эмм. Что с ним, можно точнее? Он не должен сопливить и/или шуметь? Поднять на подъёмнике и покачать его на скрипы (сухость)? )
К сожалению с карданами знаком только в советской классике и другого способа оценки кардана не знаю)))
- Продавец говорит что меняли все по регламенту. Но ездили мало и смена сезона наставала раньше ТО по пробегу, поэтому все ТО делали просто каждый декабрь.
Если до 32 ткм надо менять масло в редукторе, то меняли. В коробке, продавец посоветовал в декабре поменять масло - т.к. по регламенту эта процедура на подходе.
Можете ли дать правильную ссылку на достоверный лист очередности и процедур ТО по этой модели форестера?
- Тут та же история что и с карданом. Могу покачать и постучать. Скажите чего не должно быть и как это проверить.
Спасибо!
Добавлено через 5 минут 26 секунд
А жор масла на атмосферниках такой же как и на турбо?
Мне казалось что это характерно только турбованным моторам. Не?
Или моторам которые часто за +3500об/мин крутят.
Ездила дама и весьма "по-дачному" - на МКАД 90, по городу не более 70. При личной встрече сложилось впечатление, что так оно и есть.
Такое обстоятельство порождает мнение, что масложора у двига нет и не боявится ближайшее время. Особенно если продолжать такой же режим движения. Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
А вообще создалось впечатление крайне аккуратного водителя. Да и щётки, говорят, меняли чуть не по два раза в сезон и задние и передние чтобы не убить стекло и просто для хорошей видимости. Судя по состоянию стекол - верю. Нет даже намёка на затир от абразива или испорченой щётки.
16 Июл 2009
365
Если зашла речь о вознаграждение то не проще обратиться сюда:
http://avtokriminalist.ru/cena-avtoekspert если не ошибаюсь, 6000р.
Человек весьма известный, профессионал, свой канал на ютубе, выступает на авто-радио.
https://www.youtube.com/channel/UCLlSts9lJLf90vFFNx7le4w
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
1.100.000 руб. и 6.000 руб. - суммы я думаю не соизмеримые.
JohnPreacher
8 Дек 2009
854
75
Петербург
Приезжал ко мне такой, сказал 4тр стоит осмотр машины.
Так себе - ну с прибором прошелся, кнопками пощелкал, двиг послушал, масло не проверил, сгоняли на ближайший подъемник в шиномонтажке.
И он мужиков спрашивает - ну как подвеска? Мужики соколиным глазом оглядывют подвеску - и выдают "всё в норме!".
Зачем такое рублем поддерживать?
з.ы. Автор темы я так понимаю, всяко уже нацелен на эту машину, и она ему нравится. Нравится - брать и разбираться.
Есть возможность доп. проверки - да, проверить, скинуть цену немного на косяки.
Реакции: Presley
BardMatriX
28 Сен 2017
21
Ко мне тоже приезжал такой, когда ситроен с5 продавал. Незнаю сколько взял с покупателя (которому я все таки продал) за такой осмотр. Но возмутило что он даже не удосужился посмотреть состояние масла, проверить все электроприборы, посветил фонариком под капотом, пощёлкал толщиномером машину (частичный окрас двери не обнаружил). А у меня не работал один стеклоподъёмник и правый стоп. В отчете, естесственно ничего этого не было. Зато написал в нём, что тормозные диски в ржавчине (действительно так - машина две недели стояла в дожди на улице без движения), в салоне пахнет затхлостью (стеклоподъёмник не работает и стекло было приподспущено - немного влаги налетело боковым дождём в салон) и автомобиль создает впечатление запущенности.
Хорошо, что покупатель оказался адекватным - приехал, съездили на нормальный автосервис по французам - все посмотрели, все прекрасно.
Но впечатление тот "оценщик" оставил неизгладимое у всех.
2КоррешГрум - спасибо, но я хотел бы рекомендаций основанных не на медийном признании, а на личном опыте. Канал его глянул. Интересно. Спорно. Познавательно. Но нет. А за ответ и отзывчивость - Спасибо!
2ДжонПричер - спасибо за поддержку! Дивову "привет"! Причер мой любимый персонаж во всём его творчестве)))
"В камере гауптвахты Причер ощутил, что может держаться на ногах, и воспрянул духом." (с)
З.Ы. Ну и Гош из Фронтира ))
BardMatriX
28 Сен 2017
21
Посоветуйте сервис в ЮЗАО. Не хочется таскаться на Каширку в УСервис. Может есть что-то полуофициальное? Или Мастер какой гаражный есть?
