Обогрев заднего стекла, вопросец...
Ясень
23 Май 2007
139
Москва, ЦАО
Привет клубням!
У кого-нибудь была такая проблемка?:
6 центральных нитей обогрева заднего стекла не работают.
Повреждений видимых нет.
Ясень
23 Май 2007
139
Москва, ЦАО
Вернее есть один момент: на верхней из центральных нитей греется маленькое пятнышко. Скорее всего обогреватель состоит из 3-х последовательно соединенных секций: верхней, центральной и нижней. Наверное на той нитке микротрещина, поэтому в этом месте и нагрев, соответственно сопротивление большое и секция не греется.
Так?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Так?
Проверьте тестером на пробой и все станет ясно. Щупом тестера по нитке.
Ясень
23 Май 2007
139
Москва, ЦАО
Ну да все просто. Все проводники параллельны :D
Не обращал внимания. Как раз на 6-ти неработающих подтертости примерно в одном месте. Судя по всему америкосы на сейле чего-нибудь изнутри накалякали мастикой а потом соскребли. Короче на исправных R=10 Ом на этих - 22 Ом.
Уважаемой всеми Плеяде вопрос: как лечить?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Лечить клеем-замазкой для ремонта обогрева стекла. В любом автомагазине. Сейчас есть даже однокомпонентные, практически безцветные.
Ясень
23 Май 2007
139
Москва, ЦАО
А я и не слышал про такое :(
Век живи - век учись!
Паасибочки Плеяде за как всегда оперативный и полезный отклик :grin:
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
PaYAlnik, действительно, не за что. Вопрос про реле. Оно вроде как справа от блока предохранителей и третье сверху.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Alexey_pnz, к сожалению, в мануале карты расположения реле этого блока нету.
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
PaYAlnik, вот и я о том же... Мануал весь перешерстил. И все где мог на машине пролазил... Прям и не знаю уже, куда копать. Не приходит напряжение на клеммы на стекле. Само реле щелкает, при нажатии кнопки. Но какое это реле - или на зеркала или на стекло - хз. Может в реле неисправность. Может кто подскажет направление хотя бы, куда копать?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
смотрите провода в резиновой гофре между кузовом и дверью. Ломаются они там... особенно в мороз. На СГ провод в правой гофре.
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Alex Wayne, смотрел там. Все целые на ощупь. На "плюс" подогрева идет толстый розовый с синей полосой, кажется. Плохо смотрел?
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Вот надо попробовать. Там только не подлезешь так просто... И в теплое помещение надо обязательно, на улице не сделаешь( Вот у меня тоже подозрение на само реле.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
горит лампа обогрева заднего стекла.
на нажатия не реагирует.
у праворульного где реле, верней точное место =)
на дворники реле щелкает.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Решил поднять тему. У меня заднее стекло затонировано уже лет 10. Все нити обогрева прекрасно работали, но вот уже третий день замечаю мистическую картину- нити греют чётко через одну:(. Как такое могла получиться не понимаю, тонировка не нарушена, колючую проволоку не вожу в багажнике:-(.
Теперь вопросы. Хрен с ним как это получилось, надо исправлять. Решил растонировать заднее стекло.
1. Удастся ли это сделать не оторвав на хрен нити обогрева?
2. По дороге написал знакомому тонировщику, а он отвечает- не факт, что после ремонта обогрева удастся заново нормально затонировать заднее стекло:-(. Это почему так?? (человек, видимо, занят и на сообщения пока не отвечает)
3. Могли ли нити каким-то образом выйти из строя именно через одну? Как это могло произойти? Может решение проблемы на поверхности и не надо ничего отдирать, а есть какой нибудь иной способ?
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
На кой вам вообще тот обогрев нужен? За 6 лет ни разу не включал. Ну и на прошлых фориках аналогично. На седанах да, потело, пару раз включал...
SMI
22 Окт 2020
178
17
Ремонт зачастую связан с утолщнием места ремонта и пленка возможно ровно не ляжет.
Мне кажется что ровно через одну вряд ли порвались.
