Облегченный шкив коленвала - вибрация педали газа
martyal
7 Ноя 2010
344
Начнем с салона. На заднем сиденье сидишь как на садовой скамейке, под которую насыпали кучу мусора. На переднем сиденье - как на плохом унитазе, спина отваливается. До этого сидел на: ГАЗ-51, ЗИС-150, ГАЗ-53, ЗИЛ-130, все Запорожцы, все Москвичи, Жигули, Волга М-21, Волга М-24, Toyota Corolla 99 г.в., Toyota RAV-4 99 г.в. - все было нормально. В бардачок жена с трудом кладет сумку-косметичку. В бардачок Toyota Corolla ради любопытства запихивал ведро картошки, предварительно растолкав его в полиэтиленовые пакеты. А кто додумался блок управления двигателем положить на пол, в ноги пассажиру? Дальше продолжать?
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
К сожалению я не знаю, про какую машину Вы повествуете, в подписи у Вас не увидел. Про свой авто СГ6, ни чего такого не заметил:
1. Вы начали с салона и на нем и спеклись. Разговор не за салон, а техническую часть автомобиля, где себя в полной мере реализуют инженеры ФХИ.
2. Заднее сидение. Вы сравнили его лавочку садовую и мусор под ней? Не понял. У меня нормальное сидение, которое раскладывается и увеличивается багажное отделение. Мусора нет, посторонних запахов нет. А какое должно быть раскладное сидение? Хочешь удобное поставь от импрезы, будет удобней, но про его трансформацию забудешь. Думаю, что в своём классе сидение на уровне однокласников.
3. Переднее сидение: Не весть какое, но сравнивать его с тем, что написали Вы не верно. На неудобном унитазе или удобном долго сидеть врачи не рекомендую - геморрой будет.
4. Картофан вожу в багажнике, и в бардачек сувать его не собираюсь. А Вот для документов, очков, навигатора, фонарика и др. хватает. Ну размеры женских косметичек бывают разные: кому губнушки достаточно, а кому .... По этому поводу СуБарыни просветят.
5. Блок управления двигателем в ногах и что? Если машину утопить, то хоть под потолок запрячь, спасу не будет. Это все таки универсал повышенной проходимости, а не амфибия.
Разговор про шкивы. Тема не раскрыта, и кроме фетиша в этом ни чего нет.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
martyal, на Фольцвагене вообще мозги Мотора в полу находятся, поэтому бывает гниют провода и сушить приходится после глубоких луж.
Сравнивать сиденье форестера, хоть оно и не лучшее, что бывает, с табуреточной посадкой на классике- пять баллов))))) я уж молчу про диван на 131 зиле, верх эргономичной посадки))))) устриц ел, еси чо))))
бардачок как бы не предназначен для объемных вещей, в основном для бумаг, а что туда надо будет класть негабарит, фхи не додумались, вот негодяи)))) видимо, для этого в ногах переднего пассажира был предусмотрен откидной крючок, как раз сумку вешать))) поищите
блок в ногах пассажира- что такого страшного? давайте сделаем как в 2109, где блок предохранителей установлен у моторного щита аккурат у дренажа))) чуть подзабился слив, и блок купается))))) в порше подсказали, не иначе
и потом, вы лично встречали случаи отказа блока на субах по причине его расположения? я что-то не помню)))
PS вообще продолжайте, мне крайне интересно как мамишнику))))
я в свое время уже наслушался идей, как надо все правильно делать, только до серийного производства не доходило как-то
martyal
7 Ноя 2010
344
...дураки наверно инженеры ФХИ, не то что наши тюнеры.
Я так понимаю, что разговор идет об инженерах ФХИ. Если это не по теме, давайте прекратим. Уточню про заднее сиденье. Речь идет о бензобаке (куча мусора), который инженеры разместили в салоне. В результате для ног пассажиров места почти не осталось.
И немного о комфорте. Стекла дверей, которые не дребезжат только в самом верхнем положении. Жесткая подвеска, которая хороша для немецких автобанов, а к нашим дорогам как то не подходит. Рулевое управление, которое без гидроусилителя практически не работает (на грузовиках, собственная масса которых в 2-3 раза выше - работает).
Могу еще долго ругаться. Но думаю - надо заканчивать.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Резиновый ремень не поглащает колебания, а чугунный шкив поглащает???
стоковый шкив ко всему прочему имеет демпферный слой.
Тюнь шкив-просто кусок металла, и его установка оправдана, имхо, в спорте только. На околостоке нафиг не нужен. К слову сказать, на новые модели ФХИ ставит хитрые инертные шкивы, которые снимают нагрузку с приводных ремней. Тоже не просто так.
Сам встрял со шкивом с неделю назад. Оторвало наружное кольцо как раз по резиновому демпферному слою. Поставил новый сток, благо был в "плеяде" в наличии.
martyal
7 Ноя 2010
344
Drewha, у меня к Вам предложение: снимите свой стоковый шкив, поставьте его на динамометрический стенд и замерьте усилие, при котором обод шкива сместится относительно ступицы хотя бы на полградуса.
Убедительная просьба - сообщите о результатах измерений.
QoS
18 Апр 2011
421
У вольвы (вроде) на подрамнике закреплен чугунный брусок, залитый в силикон для поглащения вибраций.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
А на нем еще стоит оригинальный номер. Это деталь безопасности, которая при лобовом ударе ломается и двигатель с коробкой падает вниз.
Ну на бетоносмесителях, к примеру, демпфирующий элемент приводной муфты гидронасоса от маховика дизеля установки изготовлен из материала типа текстолита.
Хоть на какой стенд его ставьте, сместить его на полградуса будет также крайне затруднительно, однако демпферная функция таки работает.
QoS
18 Апр 2011
421
нее, там именно для поглощения вибраций, их на октавию прикручивают для шумки и получают явный эффект, не могу найти тот форум
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
нашел http://ffclub.ru/topic/6617/jump_440/?pid=12237263#entry12237263
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
нашел http://ffclub.ru/topic/6617/jump_440...#entry12237263
Понятно. Я имел в виду на подрамнике двигателя, ровно по середине впереди.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Спасибо, посмеялся...
так-то на досуге я только тем и занимаюсь, что шкивы снимаю-ставлю.
martyal
7 Ноя 2010
344
А может быть это предохранитель? В сучае заклинивания гидронасоса муфту заменить гораздо дешевле чем гидронасос или дизель (бетон достаточно твердый материал, даже незастывший).
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
А еще на досуге неплохо немножко подумать.
нет, это именно демпфер для исключения ударных нагрузок при пуске, например
раньше ставили резино-пальцевые муфты, типа как на электродвигателях
nikkola
4 Июл 2012
103
Начнём с того, что субару вапсче гумно! Катайтесь на тазах, машины люкс, вообще японцы о коммфорте в редких случаях заморачиваются, а вот картошку в бардаке возить это мысль! :lol:
martyal
7 Ноя 2010
344
Для очень шустрых. Если у Вас Субару - Это не значит, что это самый лучший автомобиль. Субару стоят в пять раз дороже тазиков, соответственно и за комфорт можно спросить столько же раз.
По поводу картошки. Она применялась как средство измерения объема бардачка. Комфорт отсутствует. Если у Вас словесное недержание - обратитесь к доктору.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
martyal
Пиши ишо. Ведро картошки в бардачёк, предварительно перетёртой в пакет:mrgreen:. И всё это ради интереса:neutral:
