утро доброе комрады, очень нужна помощь физическая что бы подключить кнопки руля к магнитоле мгнитола имеет три провода на руль.авто форик сг5, 2.0, 2006г.
майфун какой ?утро доброе комрады, очень нужна помощь физическая что бы подключить кнопки руля к магнитоле мгнитола имеет три провода на руль.авто форик сг5, 2.0, 2006г.
подключаемо . требуется замена резисторов в кнопках.На сколько знаю, напрямую оно не подключаемо. Надо подключать через адаптер/переходник. Спроси у яндекса: адаптер кнопок на руле pioneer.
по правильному пионеру могу дать все инструкции. Там надо в кнопках проводки перепаять и заменить 6 планарных резисторов . Китаец - х.з.Pioneer DA-698GPS китай.
большинство китайских поделок ( название не важно- пионер или мустери ) имеют вход для управления с руля ( обычно 1-3 проводка с соответствующими этикетками) и меню програмирования кнопок . Если это есть - подключить можно к любому авто с резистивным интерфейсом кнопок . Есть еще кан кнопки . Но форь - это не тот случай.значиь будем юзать пульт ду
есть ,но не в кнопках руля. Обычно это GM, VAG и прочие немцы и французы .вот там имхо и есть кан
это с майфуна ? тогда все подсоединить надо правильно, запрограмировать кнопки и все будет работать ))). з.ы. все эти майфуноподобныые китайские поделки - редкосная гадость ( тормозные и глючные, звук-гумно )три провода идут на прямую к ироцесору интересно а как желотолицие их опредилили
нельзя сделать переходник на кнопки с пиона на форь просто из разъема. Требуется либо менять фориковскую систему резисторов в кнопках на ту, которую поймет пионер, либо заставить пионер понимать фориковские кнопки через адаптер. Адаптер - это не просто разъем , а типа микрокомпьютер, который дешифрует и шифрует сигналы, а не просто разъем с проводами. На пионерах вход на управление с кнопок руля - миниджек обычно, если это норм пионер.Вернее он его сам сделал из исо разъема.
