Нужна помощь с srs
Nikajor
14 Июл 2017
Всем привет, в общем форик 2014 года, вчера отдал на химчистку салона, сегодня когда забирал загорелся значок srs, диагностика показала ошибки b1821 b1826 и b1650, пытался лаунчем стереть ошибки, без результатов. Грешу на то, что мойщики тупо выдернули фишки подушек которые под седеньями передними не скидывая клеммы акка. Что можете посоветовать, куда копать? Заранее всем спасибо.
Veresk
6 Апр 2021
68
Точно 2014? 2012 и раньше сейчас под отзывной компанией
https://subaru.ru/technical-service/service_campaign/93144
Судя по ошибкам это разрывы в цепи правой и левой подушек, стереть их не получится, фишки под креслами проверить конечно стоит, но не только на то что их вытащили но и что контакт есть, могли залить или выдрать провод из фишки. Ну и для успокоения совести проверить машину на отзывную по подушкам.
Nikajor
14 Июл 2017
Живу в далёкой азиатской стране, тут к сожалению ни дилеров ни сто по субарам нет, год действительно 14ый. Завтра попробую самостоятельно проверить фишки, а как на отзывную по подушками проверить, не подскажите?
stary kot
28 Ноя 2021
721
102
Очень просто, вот тут:
Здесь список отзывных, а также можете проверить свою машину по ВИН номеру, какие в ней отзывные компании были пройдены, а какие нет.
Nikajor
14 Июл 2017
В общем удалось победить болячку. Проверили последним лаунчем, пытались сбросить ошибки, не помогло. Сняли модуль srs airbag, он находится под нишей для всякого барахла, перед ручкой акпп. Выдергиваем декоративные панели по бокам, затем откручиваем 2 самореза и тянем его на себя. Сам блок/модуль загручен двумя гайками и одним болтом на 12. Короче сняли модуль, отвезли на прошивку, мастер сказал что нужно креш прошить, в общем прошили, толку ноль, было 3 ошибки, стало 21. В другом сто сбросили другим лаунчем эти ошибки, хз, как у них получилось, но факт, осталось одна ошибка, причём не стираемая и указывающая на сиденье водителя. Оказывается всё элементарно, штекер от подушки которая в сиденье просто был не до конца вставлен. Антракт! Занавес!!!
