НУЖНА ПОМОЩЬ ПО АКПП
Dmitry1158
1 Окт 2010
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйсто кто чего знает, проблема такая перестал работать полный привод на Форике 2003 г левый руль, АКПП перед гребет, а зад нет, ошибок ни каких нет, к кому можно обратиться чтоб посмотрели что к чему , заранее спасибо. Сам из Подольска
Dmitry1158
1 Окт 2010
заметил только перед новым годом, уперся в борьдюр и не понял перед буксует , а жопа нет, но до этого еще были сомнения ,что что то не так ,на площадку ездил и ни фига там не получалось, но грешил на резину. самое интересное ни ошибок, ни повер ни мигает, типо все в норме
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Dmitry1158, где-то была тема про стопари - проверьте, не перегорел ли стопарь.
Dmitry1158
1 Окт 2010
да неожиданно, про стопари никогда бы не подумал, что есть зависимость
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
это на SF стопари смотреть надо! а тут скорее всего фрикционы! опытным путем с помощью вывешивания машины определить есть ли хоть какой то момент на задних колеса (без нагрузки должны крутиться) и при наргузке (касательно земли) если не крутятся ни так ни так скорее всего соленоид, но должна была ошибка показать, если на поднятой машине крутятся, а под нагрузкой нет то 99% что фрикционы..
Dmitry1158
1 Окт 2010
в том то и дело, что ошибок нет, на прошлой коробке соленоид брякнулся и ошыбка была и повер мигал время от времени, а здесь нихрена по приборам все зашибись ?????
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
единственное, когда уже эксперименты ставил, уперся в бордюр и газку, перед крутит, жопа вообще нет, побольше газку поддал замигал повер, заглушил, завел повер не мигает и уже неделю езжу и на дороге пробуксовываю и в снегу не ошибок , не повер не мигает ???
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
может быть и соленоид наелся. ошибка в памяти должна остаться. Ноутбуком или сканером глянь?
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Тверь
Dmitry1158, ошибка будет при обрыве соленойда "С".
Ошибки нет и зад не гребет - соленойд просто износил гнездо сердечника и его заклинило. Электрическая цепь соленойда при этом без обрыва. У меня так и было.
Ошибка при буксовании передних колес (мигание hold, power) из за разности двух датчиков скоростей переднего и заднего выходов коробки.
Коробку снимать не надо. Снимаешь кардан, хвостовик акпп, крутя выходной вал карданом туда-сюда. Чистишь, моешь, меняешь соленойд, его 3 прокладки, сеточку фильтра и прокладку хвостовика. Сальник кардана, раз снято все. (Я второй раз для этого лазил).
Можно померять зазор в фрикционах.
Купить болты и прокладки выхлопа, прийдется разбирать, а все отломается.
Жужание исправного соленойда слышно под акпп. Сравни у колеги, как жужжит. Если молчит - он закис, под замену.
