Dmitry1158, ошибка будет при обрыве соленойда "С".
Ошибки нет и зад не гребет - соленойд просто износил гнездо сердечника и его заклинило. Электрическая цепь соленойда при этом без обрыва. У меня так и было.
Ошибка при буксовании передних колес (мигание hold, power) из за разности двух датчиков скоростей переднего и заднего выходов коробки.
Коробку снимать не надо. Снимаешь кардан, хвостовик акпп, крутя выходной вал карданом туда-сюда. Чистишь, моешь, меняешь соленойд, его 3 прокладки, сеточку фильтра и прокладку хвостовика. Сальник кардана, раз снято все. (Я второй раз для этого лазил).
Можно померять зазор в фрикционах.
Купить болты и прокладки выхлопа, прийдется разбирать, а все отломается.
Жужание исправного соленойда слышно под акпп. Сравни у колеги, как жужжит. Если молчит - он закис, под замену.
