Нужна помощь! Плафон потух.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
выгорает полевой транзистор
заменил 2 полевика, на аналогичные. стояли E1A3Q поставил ВС618 .
теперь подсветка горит постоянно. наверно теперь дело в сломанном концевике двери.
Добавлено через 23 минуты 31 секунду
кстати....
я так понимаю в машине 3 лампочки работают от этого блока:
1) посветка ключа зажигания
2) центральный плафон
3) плафон багажника
вот №1 и №3 работают нормально. т.е. открыл дверку - замок загорелся, закрыл дверку - замок потух секунд через 5. и то же самое с багажником, толь тухнет сразу, а не по таймеру. А вот центральный плафон раньше вообще не горел, а щас постоянно горит после замены транзисторов.
А так же сигналка иногда не реагирует на дверь багажника, т.е. снял с охраны - открыл багажник - а сигналка не видит этого открытия и запирает авто через 30 сек. остальные двери видит кроме той что со сломанным концевиком.
Добавлено через 58 минут 47 секунд
хотя это мало вероятно, лампа на приборке говорит что дверь постоянно закрыта, получается плафон не должен гореть
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
отпишусь на всякий случай.
купил свой блок на разборке за 500р, концевик двери подарили там же, все поменял и о чудо, все прекласно работает, лампы стоят диодные, зажигается с открытием двери и потом постепенно тухнет
