нужен совет!!!
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
Здравствуйте! Печаль (2,5 хт ат) попал на капиталку (диагноз - филиал Плеяда на Энтузиастов) - ценник озвучили - 180 тр - ??? Это действительно так??? Приехал своим ходом, мотор не стуканул.Читал ранее что в 100тр все выйдет, а теперь так???
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
Емае, аж в трех темах отметился. По сабжу- плеяда обычно озвучивает ценники по максимуму. Чтоб потом не было: "а вы мне говорили...". Прикинь стоимость всего нового железа/резинок-прокладок/жиж итп. Уверен, стоимость за снять-поставить, разобрать-собрать, одинакова по сервисам.
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
Может оно и так, но вопрос про ценник капиталки, действительно такой?
Добавлено через 14 минут 50 секунд
так и есть))), просто ох.ел от цены сначала, времени на прикидку нет, отдал((( вот и ищу помощь в советах, спасибо за отзывчивость
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
Ну так пока повода для расстройства нет. Разберут отдефектуют, потом подумаешь, посоветуешься. где убрать, где добавить.
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
А не проще 257 шот блок новый воткнуть?потом хоть вдуть можно.
Реакции: Blind
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
1.Сечас стало дороже,и то необоснованно.Зато - новый!
2.После 2009г сами блоки не отличаются,но поршневая крепче на 257.
Мое мнение- если и капиталить,то с запасом(цветное колено,ковка),но это если планируется последующее долговременное владение форем и получение удовольствия от езды на турбо.
Реакции: Carnivora
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
И было дороже. Всегда.
Черное колено как раз входит в обычный ценник капиталки. Как и остальное железо.
Реакции: VVV
Адиб
26 Окт 2014
11
Под Новый Год откапиталился для себя, правда, СГ-5. На 440 тыках. Расточки не было, поршни и шатуны свои остались. На все про все около 140 рублей ушло, ну и ящик шампани. Слесаря хорошие знакомые.
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Цены конечно впечатляют.Если нежданчик такой меня не настигнет- лучше в Грузии откапиталюсь,либо куплю там шот блок.Там очч много фориков,есть грамотные мастера,и капиталка стоит в среднем 1000-1500баксов.До падения р. это вообще смешные деньги были.
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
ко 2 пункту: поршни и кольца заказал ковку
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
ДВC! Если нетрудно, можно подробности, какие проблемы были перед капиталкой, сколько масла жрало? И чем удалось отделаться? (В смысле что пошло под замену)
У меня атмо СГ5 европеец двухвальный, вроде кроме масложора до 0,7 л/1000км ничего ужасного нет, но переборку придется делать. К чему мне готовиться? Кто что скажет?
14,648
1,301
а не проще ли сначала раскоксовку сделать, откапиталить всегда успеешь )
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
вскрывать, дефектовать, прикидывать бюджет. Никто не скажет без вскрытия.
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Не против раскоксовки, но помню, только как это делали при совке еще на тазиках, а вот с оппозитами...сколько ни копал форум не нашел ни одного конкретного поста с отчетом. Про ЛАВР кто-то писал, что наливать надо побольше и по одному цилиндру. Ну допустим, я так понимаю, что заливать надо по любому в горячий двигатель, а дальше? После раскоксовки надо заводить и ехать или на месте газовать, а потом остальные цилиндры? При этом авто надо каждый раз ставить набок, а иначе как? Если после каждого цилиндра это делать не нае....ся ли движок из-за порчи масла?
В общем если кто может развеять этот "мусор" в голове, буду весьма признателен.
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
swk11, Да что ж все так переживают то так...
Замена Колец и сальников клапанов это далеко не капиталка и стоит не так дорого.
Комплект прокладок, притирочная паста, жижи, комплект колец, комплект болтов.
Ну это по-минимуму.
Если на машине ездишь давно и знаешь точно когда что менялось - можно сэкономить раза в 3.
Правда всегда есть риск разобрать, померить и понять, что проще выкинуть.
Хотя если в Плеяде набор поршней кованных стоит 30ку, то не так уж страшен чёрт...
Ну и к слову о цене, шатунные вкладыши 1000 рэ на экзисте стоят)
