Нужен совет ХОРОШЕГО электрика
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Принудительно вызвать ошибку, например, отключив МАФ или первую лямбду. Не?
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
https://t.me/pump_upp
t.me
У меня чек не горит и не мигает никогда. Даже когда завожу. А ошибок есть сейчас 2 штуки, обе лямбды. Вот я и прошу совета, как её включить
Самсунг вещает
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Надо разбирать приборку, возможно их просто залеили, ибо чек и круиз связаны, горит чек-моргает круиз. У меня вот лично не горит круиз и лампа корректора фар, все никак руки не дойдут разобрать и выяснить истину причину.
Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
t.me
То что защёлки это понятно, надо добраться то до лампочки чек... Надо стрелки снимать или без этого можно обойтись? А то сниму, потом правильно могу не поставить
Самсунг вещает
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
На задней стороне приборки нужно отогнуть по 2 усика железных от каждого моторчика, и надавить на моторчик в центр через ответстие, и вся шкала снимется
https://d-a.d-cd.net/d704fa2s-960.jpg
Вообще, по приборкам на SG по моему самый главный спец у нас на форуме это VerterS. Напишите ему в ЛС или может он присоединится к тутошнему обсуждению.
На драйве можно посмотреть что он с приборками делает ))
https://www.drive2.ru/r/subaru/1054230/
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
t.me
Спасибо, гляну
Самсунг вещает
МаксВиталич
24 Апр 2015
Доброе утро!
Может у кого было уже. После морозов сдохла часть приборки Форь 2007 атмо (спидометр, тахометр, одометр с указанием передачи АКПП и окошко с темп наружной) все лампочки горят топливо и температура тоже работает. Что может быть?
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
t.me
Доброе утро!
Для начала можно снять и посмотреть хорошо ли сидят разъёмы. У меня было что менял лампу, плохо защелкнул центральную колодку, она на бездорожье от тряски постепенно слезала с места. Сначала перестал работать тахометр, потом спидометр, потом ушёл контакт на лампу индикации аккумулятора, что привело к отсутствию заряда аккумулятора геной.
Самсунг вещает
МаксВиталич
24 Апр 2015
Самсунг вещает
Не успел отписаться. Снял приборку покурил повертел поставил и все заработало =)
Спасибо.
А вот с аккумом что-то наверное не то. Ошибку выдал сразу низкое напряжение в сети.
