Нужен совет по ремонту АКПП...
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
В последнее время на светофоре в режиме "D" появилась лёгкая вибрация на кузов. Сначала да же думал что это вентиляторы охлаждения радиатора включаются. Очень похоже. Потом обратил внимание на то, что если переключаюсь в нейтраль, вибрация (она довольно лёгкая) пропадает. На паркинге то же нет, и на ходу нет. Именно когда на торомозе стоишь. АКПП работает без нареканий, переключает мягко, рывков нет, в общем если бы не это...
Подскажите, что это может быть и к чему готовиться. Если есть хороший спец по ремонту АКПП, буду благодарен за телефончик. Машина Американец.
gribar
3 Апр 2010
701
manauto, на моих предыдущих и на последнем Форестере это было и есть :mad: Это распространенное явление на Субару :p Хорошо убирается хорошей заправкой и свежими свечами, но полностью убрать не получается :( Еще вариант - изношенные подушки двигателя и коробки :) А вообще - не мешайте машине ездить, с ней все в порядке :D :idea:
mvp78
22 Авг 2010
550
69
Очень похоже. При очередном ТО попроси проверить подушки.
на гольфе предыдущем намучался..
тоже думал что коробка, даже бублик возил на восстановление
вибрировала пока все три подушки не поменял.
симптомы те же..
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
кстати..
отдиагностировалось простым ломиком
сервисмен каждую подушку просто "поддамкрачивал" а я сидя за рулем (селектор в P) четко замечал снижение вибраций.
ANDRON
4 Мар 2009
532
58
Москва, Ясенево
Аналогично. + 1!
С бюджетным и качественным ремонтом коробки, если нана, могу помочь. Пишите в личку, если чо.:idea:
Timur043
3 Сен 2010
72
Была такая проблема, даже значения не придавал, прошло после замены свечей.
