Номера подшипников ступиц задных колес
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
Всем здравия желаю
Помогите, плиз, с номерами подшипников ступиц задних колес
И что там еще меняется вместе с подшипниками (что покупать) - сальники вроде ?
Заранее благодарствую
:idea:
Azazello
5,345
641
Подшипник:
28016-FC001
Сальники :
28015-AA090
28015-AA110
28015-AA100
Если нужно стопорное кольцо:
28035-AA040
Ну и ступичная гайка
28044-AA000
Реакции: Турбо Лесник
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
Подшипник:
28016-FC001
Сальники :
28015-AA090
28015-AA110
28015-AA100
28035-AA040
28044-AA000
Левый - правый разницы нет ?
А чем можно заменить оригинальные сальники ?
Azazello
5,345
641
право- лево без разницы
сальники я бы не рискнул рекомендовать никакие, кроме NOK, но их, почему то, каталог не выдаёт...:trava:
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
А сколько нужно сальников на каждый задний подшипник ?
Они не идут в комплекте с самим подшипником, как я понимаю, судя по отдельным номерам на каждую позицию ?
:padonak:
SubaSF
2 Сен 2010
626
19
Вот хороший комплект, номер для заказа на коробке
https://disk.yandex.ru/i/aLYUUe2NhM5sQg
aLYUUe2NhM5sQg
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
А если мне нужны только подшипники и сальники (кольцо и гайка не нужны) - тогда как ?
Есть возможность заказать отдельно 2 подшипника и сальники ?
На каждый задний подшипник по 3 сальника идет разных, я так понял, судя по комплектации продаваемых подшипников в наборе ?
:pig_ball:
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
:pig_ball:
Что то я не догоняю сути вопроса? Вам указали на самый оптимальный комплект! Вы пытаетесь наэкономить на гайках и стопорных кольцах?)))
А если на машине окажется облизанная гайка или вдруг лопнет при демонтаже стопор,то Вы в этой теме будете искать их номера ? Впервые доводится слышать о столь необычной постановке вопроса о замене заднего подшипника. Кстати,зачем менять оба? Загудели одновременно?
https://www.drive2.ru/l/10030317/
Это было пять с половиной лет назад.Проехал с тех пор примерно 60-65 тыс.Ни каких проблем.Ставил комплект,который Вам посоветовали.
Нужно обратить внимание на привалочную плоскость у привода.Если она имеет коррозию,то очень быстро износится сальник,а следом и подшипник!
4,363
1. Это не тот случай, чтобы кроить.
2. Сальники надо оригинал, много подделок.
3. Если есть комплектом- лучше брать комплектом.
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
Пришло время (170.000 пробег и 16 лет)
Лучше менять парой, чтобы не морочиться потом
Вопросы задаю как понимаю, так что не обессудьте
Согласен, что брать и менять нужно все скопом, чтобы потом не гемороиться...
:idea:
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
LUK,
1.Сложно не согласится!
2.В комплекте NTN-SNR R181.10 лежат нормальные сальники проверенные годами.
3. Тоже не обсуждается!
Одно интересует - сейчас много фуфла и ТNТ-SNR - это качество не уступающее оригиналу ?
:drug:
