НИЗКАЯ температура двигателя
357
Имеем : Яп Форь 2005г, атмо,АКП.
В МСК стоит жара 33-39град. При такой температуре (езда по городу)стрелка температуры двигателя принимает мах положение ниже горизонтального, чуть выше (на 1-2мм) ближайшей нижней риски, т.е. темпер. двиг. ниже обычной. Раньше - зимой и при обычных температурах возуха ее положение всегда было стабильно горизонтальное, ровно по середине.
Сегодня утром при +27 такая-же фигня.
Может термостат не перекрывается, хотя при такой жаре все всегда должно идти по большому кругу.
Вентиляторы вроде работают как всегда- то вкл, то выкл.
Ни на каких машинах я такого раньше не встечал, наооборот стрелки только ползли вверх.
Что это за трабл такой? Неисправность или какая-то хитрая защита от перегревов?
KuzeN
16 Фев 2009
235
Re: НИЗКАЯ температула двигателя
мож сам датчик глючит от жары
357
с чего бы?так он и так в горячей ОЖ все время.
А сама стрелка тоже не должна, т.к. в салоне зачастую работает кондей и температура нормальная.Ну а приборный щиток вообще вседа нагревается от солнца, так что внутри щитка Т должна быть штатная
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Три с половиной года езжу на форе 07 м.г. (пробег 115тыс). Стрелка температуры всегда на 2-3 мм ниже горизонтального уровня.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
посмотрите температуру через компьютерный разъем, если нет внешнего датчика дополнительного
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Аналогично. Четыре года и что зимой что летом одним цветом.
gribar
3 Апр 2010
701
Vohutla, стрелка даже в такую жару находится чуть чуть ниже середины шкалы. Бывает что чуть поднимается, но лишь изредко :pardon: Чаще в глухих пробках или когда очень долго прохвачу по прямой. Наверно надо почистить радиаторы, правда на техобслуживании в УС в апреле ничего критичного про радиаторы сказано не было :( Согласен с MSTiFK8R :D Попробуйте сначала считать истинную температуру диагностическим сканером и на всякий случай проверить разъем на датчике :idea:
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Прям всегда 90? И не плавает совсем?
+- пару градусов
Сильно на нем внимание не заострял, но вчера передвигаясь по городу тепературка добежала до 100 и стрелка прибора была четко по горизонтали.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
После ремонта радиатора (замена пластиковых бочков на алю) температура двигателя еще упала. И согласно БК температура двигателя 85 градусов, тоесть на 5 меньше чем было.
Какая нормальная рабочая температура для 2.0 атмо?
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Вот как написал, такая и есть правильная, у меня тож где то так...и всегда неизменная, что зимой, что летом.
Реакции: Avik...
