низ мотора в масле
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
такое впечатление ,что сочится из стыка поддона с блоком. кто нибудь лечил? поддон на прокладке сидит или на герметике? в гаражных условиях реально сделать?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
не характерная течь для субары... смотрите внимательно, скорее всего это сальники или прокладка теплообменника. Поддон снять-поставить только с ямой и то, не просто...
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
в масле право-низ. основная сырость на стыке поддона. что такое теплообменник и где он находится?
понятно что с ямой и что не так просто,только я хотел бы подробности узнать-надо ли приподнимать мотор и чем герметизируется поддон-герметиком или прокладкой? вроде вопрос то конкретный был,а просто это или сложно,я как нибудь сам определюсь.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
теплообменник - проставка под масляным фильтром. Приподнимать мотор как минимум надо. Должен быть на герметике, сером.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а почему именно сером? обычный силиконовый аббровский не пойдет? то есть прокладку поддона искать бесполезно? вот,кстати,вокруг фильтра как раз сухо!
SDV
30 Сен 2009
32
Было такое у меня на SF5, той зимой началось как мороз ударил, сочилось не то чтоб очень но обнаружил я это по следам пары капель на полу гаража...
В сервисе сказали прокладки менять (кэчно) обошёлся протягиванием гаек они реально не притянуты были (сама их конструкция намекает на необходимость обслуживания) только ключ нужен поудобнее (особенно для верхних, с права надо воздухан снимать(её сам еще не притянул))...
А так почти год, полёт нормальный...:suba:
SDV
30 Сен 2009
32
Борщанул, вы как я запоздало понял не про крыжки по бокам говорите а реально поддон, с ним нарно аккуратнее надо там болты простые и резинку легко перетянуть хотя если серавно менять чтоб не попробовать слегонца. Отпишите про опыт интересно.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
это на головках? просто у меня походу с поддона сочится.... там тоже протянуть стоит? вокруг крышек сухо пока. около года назад менял под крышками бошек прокладки.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
нифига не понял...
SDV
30 Сен 2009
32
Да я про головки подтянул, помогло, реально...
Поддон в норме, не трогал.
Почем прокладок замена встала?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
ну эт субаровский гуру в москве. вроде в основном на движках специализируется. его многие знают. где территориально не могу сказать,дорогу показывали.
Батя
6 Фев 2009
192
15
Троицк Московская обл.
Если у Вас американец, то могут сопливиться головки блоков. У американцев это болезнь.
SDV
30 Сен 2009
32
Как с проблемой?
Устранена?
У меня эту зиму гуд хотя мало езжу...
SDV
30 Сен 2009
32
Значит остаётся побольше масла возить...:idea:
