такое впечатление ,что сочится из стыка поддона с блоком. кто нибудь лечил? поддон на прокладке сидит или на герметике? в гаражных условиях реально сделать?
понятно что с ямой и что не так просто,только я хотел бы подробности узнать-надо ли приподнимать мотор и чем герметизируется поддон-герметиком или прокладкой? вроде вопрос то конкретный был,а просто это или сложно,я как нибудь сам определюсь.Поддон снять-поставить только с ямой и то, не просто...
это на головках? просто у меня походу с поддона сочится.... там тоже протянуть стоит? вокруг крышек сухо пока. около года назад менял под крышками бошек прокладки.Было такое у меня на SF5, той зимой началось как мороз ударил, сочилось не то чтоб очень но обнаружил я это по следам пары капель на полу гаража...
В сервисе сказали прокладки менять (кэчно) обошёлся протягиванием гаек они реально не притянуты были (сама их конструкция намекает на необходимость обслуживания) только ключ нужен поудобнее (особенно для верхних, с права надо воздухан снимать(её сам еще не притянул))...
А так почти год, полёт нормальный...:suba:
нифига не понял...Борщанул, вы как я запоздало понял не про крыжки по бокам говорите а реально поддон, с ним нарно аккуратнее надо там болты простые и резинку легко перетянуть хотя если серавно менять чтоб не попробовать слегонца. Отпишите про опыт интересно.
честно,не помню... менял у "Малыша".Да я про головки подтянул, помогло, реально...
Поддон в норме, не трогал.
Почем прокладок замена встала?
Если у Вас американец, то могут сопливиться головки блоков. У американцев это болезнь.такое впечатление ,что сочится из стыка поддона с блоком. кто нибудь лечил? поддон на прокладке сидит или на герметике? в гаражных условиях реально сделать?
европа 2.0 атмоЕсли у Вас американец, то могут сопливиться головки блоков. У американцев это болезнь.
