Никак не найду ошибку в истории.
Narek
13 Окт 2019
66
Здравствуйте товарищи.
Сегодня в гараже поменяли сти банку на fujitsubo super r, выехал на трассу, на скорости где то 100 нажал газ до пола, вылезла стабилизация на приборке + чек начал мигать, звук от выхлопа был как будто до отсечки надавил.. Бросил газ, включил поворотник чтоб перестроиться на обочину, пока пару машин пропустил все пропало, на приборке стало чисто.. Дальше машина ехала как всегда..
Приехал домой, подключил freessm, нашёл 2 ошибки в истории, но они относительно иммобилайзера.. P1570 и P1574.
Собственно хотел спросить что это могло быть, может знает кто как найти ошибку по которой чек заморгал?
Спасибо.
Narek
13 Окт 2019
66
Сегодня загорелся чек уже постоянно, так же горит стабилизация и мигает круиз.
Ошибка P0303 :(
Смотри в каком цилиндре. Снимай катушку и смотри наконечник и саму катушку.
Это херь вылезает при забитом топливном фильтре, пробое катушки, наконечника ну и свечи соотв. )
Логи снимай )
Реакции: Narek
Narek
13 Окт 2019
66
Логи снимай )
Ну ошибка 0303, третий цилиндр соответственно) Начну с катушек со свечами)
Сейчас то хоть чуть яснее что не так, а с мигающим непонятно было)
)) С катушки начни, это самое простое, если в норме, смотри наконечник )
Если увидишь на свече желтоватые налет - это он.
Лечится фумлентой )
Реакции: GAI
Narek
13 Окт 2019
66
Ну вот ) ларчик просто открывался )
Остальные посмотрел? наконечники не пробивают ?
Я только 3 снимал, думаю через недельки две сделаю там ТО, поменяю все на новое катушки + свечи. А то так и до инфаркта недалеко, даешь газ в пол на обгоне а он пердит и не едет, еще и чеки мигают ))
)) Обычно так и бывает )) У меня тогда на 180 так пробило наконечники ))
