несколько вопросов по турбофорику - турбина, гул, дым
ag
7 Апр 2007
1,277
51
долгопрудный
исходные данные: 2 литра турбо, 2000 г, пробег 145000, свечи старые(15000 км, масло мотюль и тоже 15000 км менялось)
по порядку проблемы:
1.на скорости 80 и 120 - отчетливый гул - причем неважно, что накатом, что с нажатой педалью газа. Если прибавляется или убавляется 10 км ч - гул пропадает. Т.е. на скорости 140 - ехать гораздо тиже и комфортнее чем на 120.
что могло бы быть? звук как будто трансмиссии а может глушитель прогорает?
2. если машинка постоит на холостых минут 5-10, после начала движения очень долго идет белый густой дым из выхлопной. если поехать быстро - то дым быстро пропадает. что это? может быть что турбина масло жрет? исправность турбины вообще диагностируется?
или это может быть изза того что масло старое?
3. поднимали недавно на подъемнике - откуда то подтекает масло - говорят скорее всего сальник или коленвала или сальник АКПП
как понимаю - их имеет смысл менять одновременно - все равно же акпп снимать? это вообще долгая процедура?
спасибо если кто поможет!
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
1.на скорости 80 и 120 - отчетливый гул - причем неважно, что накатом, что с нажатой педалью газа. Если прибавляется или убавляется 10 км ч - гул пропадает. Т.е. на скорости 140 - ехать гораздо тиже и комфортнее чем на 120. что могло бы быть? звук как будто трансмиссии а может глушитель прогорает?
___________
На подъемник и слушать Подшипники, выхлоп, коробка ...
Возможно такой гул может быть связан с используемой резиной. Иногда помогает провести оптимизацию баллона на диске и гул снижается, но не проходит полностью в сиду специфики протектора баллона.
___________
Если ОЖ стоит на месте, то это накопившейся конденсат + нормально работающий катализатор.
_____________
Турбина - это сизый масляный, а не белый дым. Исправность - диагностируется.
______________
Абсолютно непричем.
______________
Что значить "откуда то"? Между коробкой и двигателем или откуда?
______________
Нужно четко понять откуда и главное что (моторное или трансмиссионное (Дексрон) масло) течет и тогда принимать решение о действиях.
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Интересно, но у меня такое же наблюдается.
Правда звук очень тихий, абсолютно не напрягает, но он есть!
tarasic ®
3 Авг 2007
Киев
www.mercury-motor.com.ua
и у меня тихо тихо так ... я на резину грешу - т.к. он то есть то нет..
ag
7 Апр 2007
1,277
51
долгопрудный
был пару недель назад в плеяде - под замену вся левая сторона подшипников ступиц - счас вообще воет пипец как.....
еду в понедельник менять
дым - это конденсат был....
двиг - живой компрессия 11 11 10,4 10,6 че то типа такого в общем было....
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
Это типа заразно? У меня тоже гул появился. на 80 +-10 по спидометру. Фтыкал километров 400 - шо воет?
И самое обидно, гул я выслушал 2го, а 1го машина была в плеяде....
tarasic ®
3 Авг 2007
Киев
хз ...
я вчера на сервисе был (у официалов в Киеве) - послушали все подшипники - все ок.
вчера и сегодня специально прислушивался - очень похоже на резину, но только одно колесо. Этот "вой" в зависимости от скорости движения не нарастает и не уменьшается, он только становится слышен на 80 (и то зависит я уже заметил от покрытия - пористости асфальта) и к 120 становится чуть чуть слышнее, но не напрягает. Хотя звук от других шин тоже есть, но он на почти всем диапазоне скоростей и несколько отличается и характером и тональностью ..
короче я забил ... в форе много чего шумит, воет, подстукивает, подскрипывает .. короче это форь )) Как сказал сегодня мой знакомый "японский УАЗ" .. мы с коллегой, тоже фореводом, не стали с ним спорить, т.к. у него другие взгляды на "правильный" авто - у него беха новая 318 ... да комфорта больше, но как по мне - то если бы форь на беху и менял то не меньше чем на 325хи ..))
з.ы. ИМХО - всякие такие вои лучше все таки слушать на подъемнике... а вот если не найдут что это гудит и разведут руки - тогда уже у народа можно спрашивать ... т.к. "выть" и "гудеть" может много чего да и сам "вой" прописью трудно передать, что б коллеги "по станку" определили и поняли ))) :trava:
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
tarasic ® написал(а):
хз ...
Да согласен про подъемник - у меня это похоже "наследственное" - вроде все залечишь, через два дня вылезет что-то, что ну никак раньше не диагностировалось :sad:
Про ипонский УАЗ - не, японский УАЗ - это старая витара, японски козлик - это самурай, а форь - это япононива (ибо безрамный)
