Несколько обычных вопросов.
mrbrown
23 Апр 2010
14
Здравствуйте уважаемые! Через ваш ( то есть наш:idea: ) замечательный форум, а точнее сказать благодаря одному участнику форума примерно пол года назад приобрёл Форестер 2007 года турбо АКПП. В следствии эксплуатации накопились некоторые вопросы. Надеюсь на вашу отзывчивость:idea:.
1 - Стоит ли доверять турботаймеру стоящему в режиме автомат? То есть он сам определяет можно ли остановить работу двигателя....
2 - Однажды после длительно "прохвата" по шоссе (на турботаймере было аж 4 минуты) я заметил что подхвата с 4000 тысяч оборотов просто фактически не стало. Стоило немного проехать в обычном режиме - подхват появился.... Но не на долго. В чём дело? АКПП? Турбина? Каковы методы борьбы с такими неполадками?
3 - Насколько я понял у меня авто укомплектовано VTD и VDC. Как это работает? Стоит ли отключать?
4 - В городе преймущественно перевожу автомат в режим "3". Скоро зима. Есть ли смыс по зиме включать режим "HOLD".
5 - Есть одна проблема. Уровень масла. За 10 т.к. масла не съела машино вообще!!!! Но очень не удобно мерить его уровень. Я не вижу чёткой границы на щупе. Может у меня щуп не правильный? Почему масло расползается по нему, когда я его вытаскиваю?
Заранее спасибо.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Заранее спасибо.
И тебе привет!
1. Можно доверять.
2. Не знаю, не специалист. Возможно не справляется штатный интеркулер. Турбина просто перегрелась на больших оборотах. неисправности коробки обычно проявляются по другому...
3. Отличные системы, отключать не надо.
4. Продолжай, на "холде" просто трогаешься со второй и плавнее. Мне за много лет езды на субару этот режим не понадобился ни разу. Правда на нынешнем американце его и нет...., на предыдущих был.
5. Щуп надо протереть и после этого мерять. На щупе есть отверстие. Если масло до отверстия достаёт, значит масла столько, сколько надо.
Подробнее ТУТ.
Хитрость в том, что щуп должен-быть вставлен так чтобы изображение маслёнки было не "перевёрнутым" и смотреть на той стороне где нанесены метки. Не надо ориентироваться на зарубки видимые и с обратной стороны щупа!
:idea:
Реакции: mrbrown
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Фишка в том, что масляный щуп входит в картер совем не вертикально, а ближе к 45 град, поэтому существует разница в показаниях между лицевой и обратной стороной щупа. Для того, чтобы уровень был виден на щупе хорошо его надо вставлять по мануалу и мерять уровень на прогретом моторе после того как оно стечет. Вязкость прогретого масла меньше вязкости холодного масла, поэтому оно хорошо натекает на щуп и граница уровня становится четко видна.
Реакции: mrbrown
mrbrown
23 Апр 2010
14
Спасибо большое. Но всё-таки....
1 - Кто-нибудь встречался с тем, что авто перестовало ехать так динамично, как ехала.... Что бы пропадал на время турбоподхват. Что будет тогда если я приеду на озеро зимой погонять? Видимо подхват пропадёт достаточно быстро....
2 - Каков всё-таки эффект от VDC и VTD ? Сказывается ли их наличие на приёме? Выключать ли их в момент покатушек??? Кков непосредственный эффект? Где можно про это прочитать?
mrbrown
23 Апр 2010
14
mrbrown, VTD - это тип реализации полного привода вашей автоматической коробки http://www.autodata.ru/st/02_sub/sub.htm , VDC - система стабилизации http://forester.club/showthread.php?t=18665 :idea:
Спасибо... правда сухую техническую информацию я слабовато понимаю....
Ну так а не тянет почему машина после длительного отжига?
gribar
3 Апр 2010
701
mrbrown, наверно не справляется интеркулер :-( Кабан выше вам ответил :D Как вариант - возможно забит дорожной грязью :idea:
Реакции: mrbrown
