Непонятное поведение тормозов
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Многие знают про "ватность" родных тормозов на атмофориках. У меня вопрос более-менее решился с переходом на 294мм диски спереди и заменой барабанов на диски. Где-то год назад менял тормозную жидкость (Castrol Low Temp). Сейчас заметил ухудшение чувствительности тормозов, но если с усилием, прямо в пол, несколько раз нажать педаль, то все становится нормально. Через какое-то время опять становится хуже.
Из-за чего это может быть?
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Первое что приходит на ум почистить направляющие, смазать пальцы или как они правильно называются. Может подкисли.
Смотри где воздух в системе.
И прокачка на заведенном движке, заодно почистить направляющие и смазать пальцы.
В общем нормально для субару ))
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
У меня спереди стоят свежие контрактные суппорта, недавно смотрел, цилиндры как новые, без ржавчины, проверил их подвижность, добавил смазки под манжеты, направляющие тоже ходят легко.
А вот насчет прокачки на заведенном - в сервис-мануале про это ни слова, откуда информация? Тормозуха фонтаном не пойдет? :)
Если все нормально прокачано, но тормоза нормально срабатывают только после серии нажатий- по какой-то причине диск раздвигает колодки в суппорте.
Обычно это выглядит так- жмешь несколько раз на педаль, все схватывает, после этого через короткий промежуток движения все срабатывает нормально с первого качка, НО если проезжаешь чуть дольше- тормоза нормально работают опять со второго или третьего.
Причин много. Например, не притянутый тормозной диск/колесо. Или кривой тормозной диск. Или есть люфт шпилек в ступице (прослаблены, не родные). Или не притянут суппорт. Или не затянута ступичная гайка. Или на подходе сам ступичный подшипник. В моем случае это были не родные шпильки, которые имели люфт в ступице.
PS Прокачивать можно как угодно, машину заводить не обязательно.
НЕ пойдет ))
Это чтобы удалить возможный воздух в блоке абс. )
В общем где то точно он есть, а так вся система целиком прокачивается.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Очень похоже на мой случай, спасибо огромное за наводку! Сам бы фиг догадался...
В таком случае, чаще всего биение при торможении идет, когда люфт наблюдается.
Серег, это только если кривой диск. А так вообще внешне никаких симптомов.
Причем пока я это выявил, себе еще и гтц с вакуумником поменял, и систему прокачивал два раза, и суппорта все смотрел)
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
у меня тогда при таком поведении периодически воздух появлялся, откуда, хз.
Поставил многопоршневые и все прошло.
Суппорта потом на другую машину ставили, все ок ))
Вот тоже интересно, откуда воздух? Тормозные шланги и ГТЦ не менялись?
Если б знать )
Тормоза были поменяны и все прошло, больше никаких симптомов.
И самое главное, нигде не было никаких течей.
А неделю тогда поездишь, начинается, открываешь штуцер, темная жидкость и немного пузырьков. Прокачал - все ок, потом опять через неделю примерно.
Это при том при всем, что все было обследовано на предмет люфтов, биений, суппорт полностью перебран, смазан.
И у другого владельца на нем же никаких проблем.
В общем я тогда всю голову сломал, но причину так и не понял.
