Непонятки с полным приводом...
Herald
26 Фев 2012
71
заехал. задрали машину, включили передачу, все 4 колеса начали крутиться. когда машина вывешена. сказали все ОК. а в снегу крутятся тока передние(((
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Посмотрите как должны крутится колёса(скачайте видео):forester_forever:
http://forester.club/showthread.php?t=26852
Закачал пока 2 файла
http://www.onlinedisk.ru/file/804522/
http://www.onlinedisk.ru/file/804538/
Вот так с песнями и покатушками по огороду перепаханому в зиму мы отмечали Новый год 4 января.
Продолжение выкладывать?
Цель была проверить полный привод.
Положение селектора АКПП "1"
Может куда не в ту тему запостил, да простят меня админы и перенесут куда надо.
Смеяццо вроде не с чего.
Видео операторы поругиваются слегка, осторожно.
__________________
SaToL
23 Ноя 2007
505
так а что у меня через 2 месяца задние колеса закрутятся?..
я так и не понял, сломана у меня машина или это комплектация такая и все ок...
Да заедь ты в сервис. Там тебя только за копейки на подъемник поставят, покрутят колеса и все сразу будет видно. В плеяде вообще диагностика при обслуживании бесплатная. Поменяй там масло или колодки а заоодно тебе все остальное бесплатно посмотрят. Можешь сам как нить проэксперементировать. Например приподнять слегка перед машины и поехать. Если не поедет, значит зад вовсе мертвый. Но даже при 90/10 все равно в буксе должно перекидываться хотя бы 50/40.
P/S у меня была импреза переднеприводная, у друга есть аутбек переднеприводный. Про фори переднеприводные не слышал, но все же, а вдруг и такие были :)
Кстати слышал, что есть какой то предохранитель, что вырубает задний привод. его использовали на стендах ТО, которые не умели мерять полный привод.
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Тогда горит лампа fwd… да и нужно это для буксировки с неполной погрузкой. А у человека на подъемнике все крутится…
Отправлено шнуровой связью
Herald
26 Фев 2012
71
на подъемник я заезжал, в вывешенном состоянии все 4 колеса крутятся когда включаешь D. переднеприводным он быть не может у меня, так как есть раздатка и приводы задние)))
про предохранитель знаю-там гнездо под него, а его не было, я думал в этом косяк, воткнул туда пред и загорелось FWD. Получается чтоб активировать передний только привод, надо пред вставить)
f sg
13 Окт 2011
226
Всё верно, форей моноприводных не бывает, но и аутбэков тоже не бывает моноприводных!!! А вот импрезы и легаси бывают!!!
Mish-Gun
24 Сен 2011
137
Зеленоград
Здарова все бонально и просто, я с этим сталкивался....дело в соленоиде "С", который стоит в хвостовике коробки и пакете фрикц, которые стоят там же....но я отделался только солденоидом.
Вот моя тема, будет интересно почитай )
http://forester.club/showthread.php?t=26046
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
И вот обязательно посмотри здесь, если задумаешь делать сам )
http://forester.club/showthread.php?t=20178
Удачи))))
Реакции: Herald
solo-nsk
5 Янв 2012
85
не бывает переднеприводных аутбеков и форей, бывают неисправные или с воткнытым предохранителем,а со временем, тоже неисправные..
импрезы ПП - бывают..
SaToL
23 Ноя 2007
505
Сори, у него был легаси переднеприводный. Причем исправный, так как я тоже не верил, мы посмотрели под машину, и там небыло не какого заднего редуктора.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Если крутятся на подъёмнике, это не показатель.
Площадку найди, чтобы пятаки покрутить - power, 1-ую, руль до упора и педаль в пол. Если пятаки крутятся как на заднем приводе - то всё ок. Если нет - в лучше может быть соленоид. В худшем - фрикционы.
Проходимец
16 Апр 2012
173
Парни,может кто подскажет. У мень Форь 06 года, атмо мех, Временами выходит из строя ПЕРЕДНИй привод, ни каких видимых не исправностей нет, он то работате, то не работает, ни как не могу понять в чем дело, к кто нибудь салкивался с такой проблемой?
