10 мм (сток) при 600 rpm прокачивает 4.6 L\min давление 14 psi(1 bar)Лучше даже 12мм - чем толще шестерня, тем больше давление масла на низких оборотах. А на высоких масла и так достаточно.
при 6000 rpm прокачивает 47 L\min давление 42.6 psi (3 bar) Клапан сброса 5.9 бара
11 мм (15010AA360) при 600 rpm прокачивает 6.4 L\min давление 14 psi(1 bar)
при 6000 rpm прокачивает 63 L\min давление 56.8 psi (4 bar). Клапан сброса 5.4 бара
12 мм (15010AA270 или 15010AA310) при 600 rpm прокачивает 6.5 L\min давление 14 psi(1 bar)
при 6000 rpm прокачивает 59 L\min давление 85 psi (5.9 bar). Клапан сброса 5.9 бара
Т.е давление на холостых у всех одинаковое, литраж разный.
